Note : 29/30 (Origninalité 9/10, Qualité 10/10, Explication 10/10 => Gain de 29 points)
Avant de commencer, assurez vous de vous être munis :
Une bouteille de liquide de frein de préférence DOT-5
Un chiffon
Uune clé de 10
Si vous pouvez, une autre personne pour vous aider serait la bienvenue ;)
Commencez par ouvrir le petit bocal contenant le liquide de frein, celui-ci est appelé le maître cylindre il ressemble à ça pour l’avant :
et à ça pour l’arrière :
Il servira à faire diminuer la pression quand le liquide sortira par la vis de purge, appelée vis à téton, purgeur ou vis de purge. Cette vis, est distinguée par sa forme de...téton ! Vous la trouverez sur le dessus du frein, souvent protégée par une petite gaine en plastique, tirez sur celle-ci pour apercevoir cette fameuse vis. Enfin, l’aide d’une autre personne, est suscitée ici. Demandez à votre ami(e) d’appuyer sur le frein, pendant ce temps là, vous, vous dévisserez la vis à téton (le frein doit toujours être actionné !), le liquide de frein va sortir, souvent par jets au début, donc mettez un chiffon au dessus, parce que le liquide de frein est nocif pour la peau, et est mauvais pour la peinture ! Une fois que tout est sortit, revissez la vis, et à ce moment là, le frein peut être lâché. Recommencez cette action jusqu’à ce que le bocal soit vide, mais attention, quand vous arriverez à un minimum de liquide, mettez le liquide de frein neuf, car si une petite bulle d’air pénètre à l’intérieur de la durite du circuit de frein, c’est fichu ! Pourquoi ? Parce que le liquide de frein est actionné par compression est donc pousse les pistons, mais comme l’air et facilement compressible, le temps de compression du frein = le temps de compression de la bulle. Ce qui fait que quand vous arriverez « à la fin » du frein, vous n’aurez plus de frein parce que le liquide ne pourra plus pousser les pistons à cause de la bulle.
Dévissez le bocal,
Appuyez sur le frein,
Dévissez la vis (le frein doit toujours être actionné !),
Le liquide sort, essuyez-le (le frein doit toujours être actionné !),
Revissez la vis une fois que plus rien ne sort (le frein doit toujours être actionné !),
Une fois la vis revissée, le frein peut être lâché,
Répétez cette action 8-10 fois, le temps que le vieux liquide s’en aille et n’oubliez pas pendant ces actions, de remettre du liquide de frein neuf ;)
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Boîte à air universelle noire type karting Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores! Prix 40 € |
| Frein a disque typhoon next >1999 d.190 roue 10"" Prix 75 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable booster spirit 98 / 04 etrier brembo Prix 119 € |
| Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable stunt classic / naked Prix 119 € |
| Disque de frein tnt racing universel (3 trous) Disque frein tnt racing 3 trous universel Prix 39 € |
| Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable nitro 97 / 00 Prix 119 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boîte à clapet polini booster stunt d.21-25 alu Boite clapet mbk booster gros volume Prix 109 € |
| Frein à disque booster 4 trous d.180 13" Frein a disque d180 adapt booster 4trous roues 10" Prix 69 € |
| Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable booster ng Prix 119 € |
| Regulateur de tension majesty skyliner pour modele frein a disque Prix 20 € |
| Frein a disque booster 4t d.240 roue 12"" 13"" Prix 75 € |
| Disque de frein ng rocket / nitro av + ar d.190 Prix 40 € |
| Boite a clapets conti chr booster Prix 75 € |
| Disque de frein ng booster 99 / next / rocket d.180mm Prix 45 € |
| Disque de frein avant flot booster xg d.220 Prix 75 € |
