Publié le 13 Avril 2008
Article lu 9281 fois
Votes pour et contre cet article :
Salut je vais vous expliquer comment démonter votre vilebrequin sur Peugeot 103.Matériel nécessaire: Une clé de 10mm Un décapeur thermique...
- Une clé de 10mm
- Un décapeur thermique
- Un maillet
1ère étape:
Démonter préalablement votre haut moteur, allumage et vario, pipe et clapets. Commencer par dévisser les vis des carters ainsi que le support moteur avec les clés de 10mm.
2ème étape:
Chauffer avec le décapeur thermique, au niveau de la zone en rouge durant 1min. Pour voir si c'est prèt mettre une goûte d'eau à l'endroit chauffer si vous entendez pichhhtt c'est prèt.
3ème étape:
Tapoter avec le maillet (ne pas oublier de mettre un écrou pour ne pas abîmer le filetage) et voilà travail fini. (Attention c’est chaud)
Si vous avez des question n'hésitez pas! Et bon bricolage !
Sportivement Florent.
