Poser un disque sur une jante de 103 spx/rcx arrière .
Ecrit par :
Articles : 13
Niveau de l'auteur :
Publié le 14 Avril 2008
Article lu 6528 fois
Votes pour et contre cet article :
Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment poser un disque sur une jante de mob arrière.Matériel nécessaire:Ca semble assez évident il vous...
Ca semble assez évident il vous faudra:
- Une perceuse
- Des vis et des écrous
- Une jante
- Un disque
- Des cales
- Une pièce sphérique du diamètre de l'intérieur de votre disque
- Une autre pièce sphérique avec des encoches pour que les boulons se coinces dedans
Le perçage
- Il faut percer 4 trous sur la jante du coter de la couronne comme ceci:
Le disque
- Tout d'abord il va faut faire des petites cales en métaux
- Elles vont maintenir une pièce sphérique du diamètre de votre disque
- Une autre pièce sphérique doit être réalisée avec un diamètre de 5mm de plus que le disque avec 4 encoches pour permettre aux écrous de se coincer dedans
- Cette pièce va maintenir le disque et la jante ensemble
Le montage
Enfin il faut monter le tout ensemble:
- Dans les trous que vous avez percés tout a l'heure insérer 4 vis avec un boulon sous la jante et un au dessus -Maintenant il faut poser la première pièce sphérique et mettre les écrous dans les encoches
- Poser votre disque sur la jante
- Ensuite placer correctement la 2 eme pièce sphérique avec les 2 attaches
- Enfin reposer une 3eme couche d'écrou, et visser le tout.
A+
Retour à la rubrique : Divers
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
