Note : 23/30 (Origninalité 7/10, Qualité 7/10, Explication 9/10 => Gain de 23 points)
Vous pouvez faire une prépa complète de la culasse (aac ; ressort de soupapes ; conduit ; etc....) par vous même ou par un professionnel, un kit ressort+aac+couronne de distribution voir même cylindre en 138cc est disponible sur le site PBP-Import. Je recommande fortement de monter ce genre de kit sur un moteur à embrayage dans l’axe de boite car sinon l’autre risque de ne pas tenir longtemps. Après vous pouvez modifier le rapport de compression en rabaissant la culasse pour cela il faut poncer de façon bien plane le dessus de ton cylindre pour bien faire il faut normalement un marbre pour la planéité. Faute de marbre un miroir fera l’affaire. Il faut aussi bien penser à faire des mouvements en forme de huit sur le papier. Un papier à poncer à l’eau au grain fin est idéal pour ce genre de manip, cependant si vous enlevez trop de matière au cylindre il se peut que votre piston rentre en contact avec les soupapes et cette modification vous fera chauffez plus le moteur.
Le Mikuni 26 dit "Oversize" (26coté pipe/22niveau boisseau) convient très bien pour des moteurs de type d’origine ou peut préparer cependant sur des grosses config il se peut qu’un meilleur carbu soit plus adapté. Le Mikuni TM24 est lui un carbu très polyvalent il est mieux que le VM26 sur les bas régimes cependant il est plus dur à régler que le VM le Mikuni VM26 est quant à lui plus adapté dans les haut régimes et risque d’entraîner des légers trous en bas régime comparé au TM24 cependant il est plus facile à régler que le TM.
Un allumage à rotor interne vous apporte des réponses plus franche et des montées dans les tours plus rapide, idéal pour compléter une préparation. Vous pouvez aussi alléger le purificateur d’huile (masse en rotation qui se situe sur le vilo sur les moteurs à embrayage dans l’axe de boite) cependant pas en dessous de 350g car il se peut qu’après votre ralenti soit instable. Complétez aussi avec un CDI Racing le CDIi vous permet de décaler le rupteur plus haut dans les tours voir même de supprimer. Le supprimer ce qui aura pour incidence de vous rallonger légèrement les vitesses.
L’échappement dépend surtout de vos goûst et de vos budget. Dans les échappements correcte à des prix raisonnable vous avez :
Pro Gun
Sarkany
Bud
Scorpion
Dans les bon échappements haut de gammes vous avez :
Yoshimura
Ti Force
Two Brother
Pro Circuit T4
White Brother
Doma
Allumage malossi mhr piaggio / gilera... | Lunettes cross enfant (la paire) Prix 35 € |
| Pneu duro cross Tubeless Prix 39 € |
| Compte-tours + temp + heure hebo tout moteur minarelli Prix 69 € |
| Protege mains hebo cross noir Prix 65 € |
| Lunettes cross wolf Prix 30 € |
| Carter moteur côté allumage speedfight Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight Prix 49 € |
| Lunettes cross aligator Prix 32 € |
| Lunettes cross (la paire) Prix 25 € |
| Carter moteur côté allumage nitro ovetto sr f15 Carter moteur cote allumage adapt nitro h2o/aerox (minarelli horizontal) Prix 49 € |
| Lunettes cross eagle Prix 36 € |
| Revetement domino cross Prix 21 € |
| Capot moteur speedfight 2 Carenage moteur adapt peugeot speedfight 2 Prix 22 € |
| Capot moteur stalker Prix 36 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Maillot polini cross compétition aéré blanc bleu Prix 69 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Guidon cross alu avec barre de renfort Guidon cross alu couleur Prix 24 € |
