Montage d’un coupe circuit
( écrtit le : 25 avril 2008 )
Montage d'un coupe circuit
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
Concours 2008 (1200€ de lots à gagner, n'oubliez pas de participer...)
  • Currently
Note : 24/30 (Origninalité 8/10, Qualité 8/10, Explication 8/10 => Gain de 24 points)
Classement du rédacteur "magnum-racing-xr" : 4/30 - Voir le classement temps réel
Salut, je vais vous expliquer comment monter un coupe circuit sécurité guidon sur votre mécaboite.
JPEG - 93.7 ko
Matériel nécessaire :
- Un tournevis ou clé BTR
- Une clé de 8mm
- Un domino électrique
- Un petit tournevis plat
- Collier de serrage en polyamide
1ère étape :
Placez votre coupe circuit sur votre guidon à l’endroit voulu, pour le placer il faut enlever les vis.
2ème étape :
Remontez les vis, puis vissez à l’aide du tournevis ou clé BTR et de la clé de 8mm.
JPEG - 83.7 ko
3ème étape :
Placez le câble puis attachez le avec les colliers de serrage en polyamide, pour le raccordement il suffit de prendre un fil de votre contacteur à clé et de le brancher en série, utiliser un domino électrique et un petit tournevis plat pour cette étape.
JPEG - 89.1 ko
JPEG - 96.4 ko
Si vous avez des questions n’hésitez pas ! Et bon bricolage !
Sportivement Florent
Forum de l'article Montage d’un coupe circuit
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
- Petites annonces
Produits en rapport
Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage soupleBoîte à clapets giraudo booster...
La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à... Prix 59
Articles en rapport :
Montage de la peugeot RCX de MIKE
Montage de la peugeot RCX de MIKERetour au dossier sur la RCX de Mike Photos de 103 RCX Montage de la RCX (...)
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse (...)
Test : Pipe montage souple - DOPPLER
Test : Pipe montage souple - DOPPLERDescriptif : pour MBK 51 Idéale pour un montage souple d’un (...)
Sur le web :
Scoot boost .com
Scoot boost .comSite sur les Scoots avec notamment les catégories : Scoots persos, Figures, (...)
- Carburateur dell'orto sha montage rigide
Prix 32
- Carbu dell'orto phbn d.16 montage souple
Prix 66
- Carburateur mikuni montage souple top performance
Prix 79
- Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28
Prix 54
Prix 32
Prix 66
- Kit embrayage hebo hydraulique "montage universel"
Prix 135
- Kit carburateur malossi phbh d.26 complet montage souple
Livré avec carburateur dell'orto 26mm, pipe d'admission aluminium malossi, filtre à air malossi e14, manchons et kit fixation.
Prix 249
Prix 79
- Carburateur dell'orto phbg montage souple
Prix 79
- Carburateur dell'orto phva d.17,5 montage souple
Prix 68
- Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple
La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top!
Prix 59
Hierarchie de l'article : Montage d’un coupe circuit top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
