Note : 28/30 (Origninalité 9/10, Qualité 10/10, Explication 9/10 => Gain de 28 points)
Salut je vais vous expliquer comment démonter votre haut moteur sur Derbi.
Pince à bec ou pince à circlips
Clé de 11mm ou cliquet avec douille de 11mm
Vieux axe de piston
Maillet
Chiffon
Commencez par dévisser les 2 vis, puis dévissez "en croix" les 4 écrous avec leurs rondelles. Si la culasse est "colée" tapotez légèrement avec le maillet afin de la décoller du joint. Sortez la culasse avec le joint métallique.
Démontage du cylindre, au besoin tapotez légèrement sur le cylindre avec un maillet pour décoller le joint d’embase. Sortez le cylindre en le tirant doucement vers le haut en maintenant le piston.
Placez un chiffon autour du piston afin d’éviter qu’un objet ne tombe pas dans le moteur.
Enlevez les circlips d’axe de piston à l’aide de la pince à bec ou la pince à circlips, sortir l’axe en enfonçant un autre axe. Sortez la cage à aiguille.
Pour les segments écartez les au niveau de la coupe et en soulevant depuis le côté opposé.
Si vous avez des questions n’hésitez pas ! Et bon bricolage !
Sportivement Florent
Boîte à clapets giraudo booster... | Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Pot conti chr derbi senda / gilera smt 2000/04 (passage haut) Prix 239 € |
| Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi Prix 35 € |
| Piston conti chr derbi Prix 60 € |
| Vilebrequin conti chr derbi senda Prix 110 € |
| Amortisseur conti chr derbi 2000 a gaz Prix 139 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Cylindre-culasse conti chr derbi Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine. Prix 229 € |
| Pot polini for race 2 (homologué) derbi senda Pot derbi senda version haute for race-2 "enduro" hom.e3 Prix 259 € |
| Pot polini evolution derbi senda 2000> (passage sous selle) Pot derbi senda 2000>-evolution "sous la selle" hom.e3 Prix 259 € |
| Cylindre piston fonte d.40 derbi senda Haut moteur adapt derbi Prix 65 € |
| Couronne bultaco lobito / derbi xtreme 420 53 dents Couronne adapt bultaco lobito 53 dents 420 Prix 22 € |
| Couronne derbi senda 2000> 53 dents 428 Couronne adapt senda 2000 53 dents 428 Prix 24 € |
| Kit chaîne renforcé 428 derbi senda 2000> Kit chaine adapt senda 2000 Prix 52 € |
| Pot conti chr senda 96/99 lobito/astro (passage haut) Pot conti chr 50 haut derbi senda 1999 Prix 239 € |
| Pot conti chr derbi gpr / gilera gp 00 / 02 (passage bas) Prix 239 € |
| Pot conti chr derbi senda 00/05 (passage bas) Pot conti chr 50 bas derbi senda r 2000-2005 Prix 239 € |
| Pot hebo racing rieju mrx (passage haut) Prix 210 € |
