Montage obstrurateur d’huile
( écrtit le : 30 avril 2008 )
Montage obstrurateur d'huile
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
Concours 2008 (1200€ de lots à gagner, n'oubliez pas de participer...)
  • Currently
Note : 26/30 (Origninalité 8/10, Qualité 9/10, Explication 9/10 => Gain de 26 points)
Classement du rédacteur "magnum-racing-xr" : 4/30 - Voir le classement temps réel
Salut je vais vous expliquer comment monter un obstrurateur d’huile sur Derbi si comme moi vous n’en avez plus l’utilité !
Matériel nécessaire :
- Clé BTR 5mm
- Cutter ou lame de couteau
- Patte a joint
- Chiffon
1ère étape :
Commencez par déposer le couvercle de la pompe à huile et débrancher le câble de commande. Débrancher les différentes durites d’arrivée et de départ de l’huile.
JPEG - 74.9 ko
2ème étape :
À l’aide de la clé BTR dévissez les deux vis à tête CHC (Cylindrique Hexagonale Creuse) et déposez la pompe à huile.
JPEG - 76 ko
3ème étape :
Avant le montage de votre obstrurateur d’huile grattez le joint à l’aide du cutter ou lame de couteau pour faire un nouveau joint à l’aide de la patte à joint.
JPEG - 70.6 ko
JPEG - 74.6 ko
Appliquez la patte à joint sur le plan de joint du carter.
JPEG - 77 ko
Ensuite positionnez votre obturateur d’huile puis vissez les deux vis les deux vis à tête CHC, essuyez le surplus de patte à joint avec un chiffon.
JPEG - 70.3 ko
JPEG - 70.5 ko
Si vous avez des questions n’hésitez pas ! Et bon bricolage !
Sportivement Florent
Forum de l'article Montage obstrurateur d’huile
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
- Petites annonces
Produits en rapport
Articles en rapport :
Montage de la peugeot RCX de MIKE
Montage de la peugeot RCX de MIKERetour au dossier sur la RCX de Mike Photos de 103 RCX Montage de la RCX (...)
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse (...)
Test : Pipe montage souple - DOPPLER
Test : Pipe montage souple - DOPPLERDescriptif : pour MBK 51 Idéale pour un montage souple d’un (...)
Sur le web :
Scoot boost .com
Scoot boost .comSite sur les Scoots avec notamment les catégories : Scoots persos, Figures, (...)
- Boite a clapets conti crx am6
Prix 79
- Boite a clapets conti crx derbi
Prix 79
- Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28
Prix 54
- Kit carburateur malossi phbh d.26 complet montage souple
Livré avec carburateur dell'orto 26mm, pipe d'admission aluminium malossi, filtre à air malossi e14, manchons et kit fixation.
Prix 249
- Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme"
Prix 55
- Boite de 110 colliers assortis
Prix 28
- Carburateur mikuni montage souple top performance
Prix 79
- Pompe à huile (débit réglable) booster / bw's
Pompe a huile adapt mbk booster debit reglable
Prix 39
- Carbu dell'orto phbn d.16 montage souple
Prix 66
- Kit embrayage hebo hydraulique "montage universel"
Prix 135
- Carburateur dell'orto sha montage rigide
Prix 32
- Carburateur dell'orto phbg montage souple
Prix 79
- Boîte à air universelle noire type karting
Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores!
Prix 40
- Carburateur dell'orto phva d.17,5 montage souple
Prix 68
- Boite a clapets conti chr booster
Prix 75
- Boite a gants noir typhoon avec serrure
Prix 51
Prix 28
Prix 79
Prix 39
Hierarchie de l'article : Montage obstrurateur d’huile top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
