Recherche :
3% d'huile derbi?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
74444 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Janvier 2012
Rensignement pompe à huile urgent !
Salut à tous,Voila je voudrais savoir si la pompe à huile peut se regler, donc regler l'arrivée d'huile quoi . Sur une Derbi drd evo ( euro 3 )Merci...
discussion du 02 Avril 2009
démontage pompe a huile sur moteur euro3
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
discussion du 28 Octobre 2010
Besoin d'un renseignement concernant l'huile minérale!
Bonjour, je viens d'acheter de l'huile MINERALE, pour faire mon mélange pour ma derbi xtrem Est-ce que cela convient ? Et si oui il me faut 3% ?
discussion du 09 Avril 2012
melange pour derbi
Salut,voila j'ai une derbi xtreme 2011, j'ai un pot leovince v6 mais la dernière fois que je l'ai mis j'ai serré a cause du manque d'huile. Je...
discussion du 31 Octobre 2010
huile dans le bocal du liquide de refroidissement derbi
salut j'ai une derbi drd pro de 2007 (euro3 ) je suis kité en 80 brk alu.. ma moto chauffe enormement et je trouve de l'huile sans arret dans le...
discussion du 30 Mars 2012
le graissage separer
salut a tous je fait ce New fils de discutions parce que je voie tout le monde qui enlève sa pompe a huile sur leur derbi ou autre 50 mais le saviez...
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile derbi euro 3
Protction pompe à huile pour 50 à boîte derbi moteur euro 3 (après 2006)
Prix : 10 €
discussion du 01 Avril 2012
pompe a huile derbi
salut je viens d'acquerir une derbi x race de 2007 et j'ai vu qu'on pouvait régler ces pompes a huile mais comment?
discussion du 19 Février 2007
huile
Salut a tous, voila sa fait 3 mois que je met de l'huile semi synthétique dans ma derbi et y a pas si longtemp chui allé voir un garagiste et il m'a...
discussion du 26 Avril 2007
prob derbi
bonjour j'ai une derbi qui a 3 mois aucun prob et la tout a l heure je vois les temoin d'essence d'huie et d'eau qui sont alumer je me dit merde...
discussion du 02 Octobre 2011
fuite d'huile derbi euro3
Salut Salut a tous les crayzistes, Voila j'ai un petit problème de fuite d'huile de boite au niveau de l'oeilleton de vérification du niveau , ça...
discussion du 04 Juillet 2011
vidange huile de boite
Salut Je chercher un tuto pour vidanger huile de boite sur une derbi euros 3. Et si vous avez quelques astuces ca serai sympa  p!!
discussion du 05 Mai 2007
volume d'huile fourche showa
Lu, je voudrai savoir quel est le volume d'huile a mettre dans ma fourche showa (celle des derbi
discussion du 19 Novembre 2011
quantité huile de fourche
salut je voudrai savoir cmbien de quantité d'huile je dois mettre dans mes fourreaux de fourche de ma derbi x treme avec fourche paioli...
discussion du 03 Septembre 2010
couleur d'huile
bonjour je trouver que ems vitesse passer durement sur ma derbi senda j'ai donc regarder mon huile et elle est noir  :'( je sais que c'est pas du tout...
discussion du 05 Juillet 2011
probleme embrayage derbi
bonjour alors voila j'avais reçus un moteur sa date maintenant de 3 mois j'avais pas d'huile dedans et je viens de maître de l'huile et quand...
discussion du 19 Octobre 2011
Voyant d'huile
Bonjour  :) sur ma Derbi Xrace il y'a un voyant "oil" comme sur toutes les motos ^^mais de quelle huile s'agit il ? l'huile de mélange ou l'huile...
discussion du 29 Mai 2010
ma derbi euro3 fume a la sortie du cylindre
bonsoir cher motard ;)voila hier jai rouler avec ma derbi qui est d'origine avec un pot conti passage hautet kan je sui arriver cher moi ma moto...
discussion du 03 Août 2011
Augmenter le % d'huile ?
Salut , j'aurai une question pour ma Derbi comment est-cequ'on augmente le pourcentage d'huile sur la pompe a huile ? merci d'avance de vos réponse...
discussion du 23 Novembre 2010
Quel huile choisir ?
Salut, quel huile moteur pour un derbi sm de 2004 et + ?Je recherche le mieu donc le prix n'a pas d'importance... thx
discussion du 28 Janvier 2010
huile de boite
bonsoir a tous quelqun peut il me renseigner sur la qualité et la quantité d'huile de boite pour un derbi senda de 2002.mer a tous p!!
discussion du 05 Février 2012
problème tache noir en dessous de ma derbi
Salut , depuis quelques jours j'ai remarquer qu'il y avait des gouttes d'huiles ou d'essence en dessous de ma derbi x race de 2011 ( pas ernorme une...
discussion du 31 Mai 2010
réglé pompe a huile
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
discussion du 21 Mars 2011
est ce que j'ai un filtre à essence ? et question huile
bonjour j'ai un derbi et j'ai entendu parler qu'elles n'avaient pas de filtre à essence mais regarder par vous même et dites moi ??...
discussion du 08 Janvier 2008
PROBLEME derbi DRD R demarre plus(peut etre probleme d'huile)
bonjours a tous,je possede un derbi DRD R qui a moin de 3 mois.je roule pas mal environ 1000Km par moi.ce matin je l'ai fait chauffer environ 5 minute...
discussion du 07 Janvier 2008
niveaux d'huile ?
petite question toute con j'ai une gilera rcr moteur derbie avec 1 litre d'huile , c'est pour savaoir si il faut changer l'huile tout les 500 ou les...
discussion du 25 Septembre 2011
Derbi gpr racing 2004 fuite d'huile
Bonjour j'ai un fuite d'huile entre les deux partie du bas moteur en dessous et je voulais savoir si en mettant de la pate a joins si sa pourrais le...
discussion du 21 Décembre 2010
Que changer lors d'un serrage par manque d'huile. Derbi
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
discussion du 27 Février 2010
Quantité huile de boite Derbi
salut a tousj'aurais voulu savoir la quantité d'huile de boite que je dois mettre dans ma Derbi  sm2!je sais que c'est entre 600 et 800 ml mais je...
discussion du 11 Septembre 2010
derbi qui broute
bonjour,j'ai récemment changé mon vilo sur mon derbi euro 3. j'ai donc changé les roulements + joint spys. mais il semblerait que les joint ne soient...
