Publié le 05 Mai 2008
Article lu 5376 fois
Votes pour et contre cet article :
Le bouton qui permet de choisir "le mode vélo" ou "le mode moteur" est très fragile et lorsqu'il se casse, votre mob n'avance plus alors pour le...
Le bouton qui permet de choisir "le mode vélo" ou "le mode moteur" est très fragile et lorsqu'il se casse, votre mob n'avance plus alors pour le remplacer, suivez mes instructions.
Matériel nécessaire:
- Un boulon
- Deux écrous de la taille du boulon
- Deux rondelles de la taille du boulon
- Une disqueuse ou une scie à métaux (facultatif)
- Peinture (facultatif)
1ère étape:
Pour commencer, démontez votre cale pied ainsi que les rondelles qui suivent.
2ème étape:
Retirer la poulie et posez-la.
3ème étape:
Percez un trou avec le forêt de sorte que le trou sorte au niveau du creux sur la couronne.
4ème étape:
Vissez un écrou sur le boulon et mettez la rondelle.
5ème étape:
Mettez le boulon avec la rondelle dans le trou (tête côté couronne).
6ème étape:
Serrez le boulon avec une rondelle et un écrou.
7ème étape:
Remettez le cale pied et les rondelles de départ.
N.B: Vous pouvez coupez le bout de boulon qui dépasse à l'aide de la disqueuse ou d'une scie à métaux.
N.B.2: Pour donner du style à votre poulie, vous pouvez la peindre avec l'écrou.
Cette réparation peut être provisoire (rachat d'un poulie complète) ou destinée à durer longtemps (déjà plusieurs mois sur mon 103).
