Avant de vous lancer dans une peinture il vous faut du matériel, il faudra acheter en conséquence de ce que vous voudrez faire.
Il y a cependant des outil non négligeable que vous devrez acheter comme:
- De la bombe de peinture (logique !)
- Du papier a poncer (petit grain pour poncer, moyen grain pour effacer toutes les assez grosses marques)
- De la bobine fer pour bien lisser les surfaces
- Si nécessaire vous pouvez utiliser du mastique pour réparer des bosses sur votre réservoir etc...
Une fois tout le matériel nécessaire en votre possession, vous commencerez par bien poncer toutes les surfaces a peindre, il n’est pas conseillé d’appuyer comme un goret pour mieux enlever les couche de peinture, faites ca tranquillement.
Une fois ce travail effectué, passé un coup de bobine de fer sur les surfaces a peindre histoire que ce soit bien lisse et bien propre.
( A l’occasion passer un coup de bobine sur votre cartouche de pot pour bien la polir, le résultat est bluffant)
Maintenant que tout ça est fait, prenez votre bombe et appliquez une première couche, attention pour que le résultat soit bien, il faut tout faire d’un coup et ne vous endormez pas sur un endroit sous peine d’avoir des grosse coulure bien crade. Attendez 2 bonnes heures et passez la dernière couche.
Si vous voulez faire des bande sur votre mob il n’y a rien de plus simple, avant d’appliquer la moindre peinture vous placer une bande d’adhésif la ou vous souhaitez faire une modif. Ensuite vous appliquez la peinture, vous attendez le temps nécessaire a ce que ca sèche bien (en été 2 heure). Puis retirez votre adhésif, vous en faite un autre et vous le placez sur la bordure qui a été faite grace a la peinture et vous changez votre couleur. Attendez, et retirer la bande, et voila le tour et joué.
Avec un peu d'imagination vous arriverez à faire de bonne petite peinture.
