Démontage pompe à huile sur minarelli AM6
( écrtit le : 14 mai 2008 )
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
Concours 2008 (1200€ de lots à gagner, n'oubliez pas de participer...)
  • Currently
Note : 26/30 (Origninalité 8/10, Qualité 9/10, Explication 9/10 => Gain de 26 points)
Classement du rédacteur "floflo51" : 1/30 - Voir le classement temps réel
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6 : ici une TZR, mais c’est pareil que les autres motos équipées du même moteur !
Vous avez ça : (le moteur est enlevé du cadre, mais c’est largement faisable en le laissant dessus !) :
JPEG - 56.3 ko
Commencez par retirer le cache en plastique en dévissant les 2 vis qui le tienne à l’aide d’une clef BTR :
JPEG - 62.7 ko
JPEG - 59.5 ko
Le cache peut donc s’enlever :
JPEG - 62.4 ko
Vous allez donc pouvoir retirer les durites d’huile, en tirant dessus :
JPEG - 67 ko
Puis dévissez les 2 vis qui tiennent la pompe à huile au moteur :
JPEG - 70.2 ko
JPEG - 66 ko
La pompe à huile vous viens alors dans les mains !
JPEG - 67.7 ko
Il ne vous reste donc plus que ceci :
JPEG - 59.6 ko
Arrivé à ce stade, vous pouvez mettre un obturateur d’huile que vous trouverez chez votre pro ou alors que vous allez pouvoir faire vous même ! Vous pouvez aussi nettoyer la pompe à huile avec de l’essence si jamais elle déconne.
Vous savez tout, bonne bricole !!
Forum de l'article Démontage pompe à huile sur minarelli AM6
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
- Petites annonces
Produits en rapport
Pompe à huile (débit réglable) booster / bw'sPompe à huile (débit réglable) booster /...
Pompe a huile adapt mbk booster debit reglable Prix 39
Articles en rapport :
Démontage du vario de la 103
Démontage du vario de la 103Dévisser l’écrou de vilebrequin, plusieurs solutions : La première, (...)
Montage démontage haut moteur 51 mbk
Montage démontage haut moteur 51 mbkCet article est là pour vous aider à démonter votre haut moteur sur 51 mbk. (...)
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102Salut à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment démonter et (...)
Sur le web :
- Boite a clapets conti crx am6
Prix 79
- Pompe à huile (débit réglable) booster / bw's
Prix 39
- Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple
La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top!
Prix 59
Prix 39
- Piston conti chr am6
Prix 60
- Boite a clapets conti crx derbi
Prix 79
- Cylindre-culasse conti chr am6
Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine.
Prix 229
- Piston tnt am6
Piston pour cylindre alu tnt am6
Prix 22
- Plot de culasse bidalot d.40 am6
Plot de culasse adaptable minarelli am
Prix 50
- Allumage mvt millenium am6 kick ( catalyse )
Prix 173
- Allumage mvt millenium am6 demarrage electrique ( catalyse ) xlimit/dtr/xpower/t
Prix 199
- Vilebrequin conti chr am6
Prix 110
- Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28
Prix 54
- Pochette joints bidalot d.40 am6
Pochette de joints pour haut moteur adaptable minarelli am Ø40
Prix 24
- Piston bidalot racing derbi / am6
Piston coulé 39.95 complet
Prix 80
- Allumage malossi mhr booster / nitro (moteurs minarelli)
L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare.
Prix 329
- Kit carburateur malossi phbh d.26 complet montage souple
Livré avec carburateur dell'orto 26mm, pipe d'admission aluminium malossi, filtre à air malossi e14, manchons et kit fixation.
Prix 249
- Kit disques embrayage top performance racing am6
Prix 45
- Embrayage top performance complet racing am6
Prix 233
Hierarchie de l'article : Démontage pompe à huile sur minarelli AM6 top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
