Note : 25/30 (Origninalité 8/10, Qualité 8/10, Explication 9/10 => Gain de 25 points)
Salut à tous, je vais vous expliquer avec des photos comment démonter le démarreur sur un moteur Minarelli AM6 qui en est équipé bien sur (certain ont un kick).
Voici le moteur en question.
Commencez d’abord par enlever le cache allumage.
Débranchez la cosse qui l’alimente .
Ensuite, dévissez les 3 visses.
Vous allez pouvoir tirer un peu dessus, il va venir !
Voici le moteur dépourvu de son démarreur.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
Boîte à clapets giraudo booster... | Compte-tours + temp + heure hebo tout moteur minarelli Prix 69 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Piston conti chr am6 Prix 60 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Cylindre-culasse conti chr am6 Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine. Prix 229 € |
| Piston tnt am6 Piston pour cylindre alu tnt am6 Prix 22 € |
| Plot de culasse bidalot d.40 am6 Plot de culasse adaptable minarelli am Prix 50 € |
| Allumage mvt millenium am6 kick ( catalyse ) Prix 173 € |
| Allumage mvt millenium am6 demarrage electrique ( catalyse ) xlimit/dtr/xpower/t Prix 199 € |
| Vilebrequin conti chr am6 Prix 110 € |
| Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28 Prix 54 € |
| Pochette joints bidalot d.40 am6 Pochette de joints pour haut moteur adaptable minarelli am Ø40 Prix 24 € |
| Piston bidalot racing derbi / am6 Piston coulé 39.95 complet Prix 80 € |
| Allumage malossi mhr booster / nitro (moteurs minarelli) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Kit carburateur malossi phbh d.26 complet montage souple Livré avec carburateur dell'orto 26mm, pipe d'admission aluminium malossi, filtre à air malossi e14, manchons et kit fixation. Prix 249 € |
| Kit disques embrayage top performance racing am6 Prix 45 € |
