Note : 25/30 (Origninalité 9/10, Qualité 8/10, Explication 8/10 => Gain de 25 points)
Salut tout le monde.
Je vais vous expliquer comment faire des belles grilles pour mettre dans vos prises d’air (sur TZR ici).
Tout d’abord, voici comment la moto était avant :
Commencez par trouver une grille, coupez là, et pliez là vite fait selon votre carénages.
Ensuite, posez la contre la prise d’air et finissez de bien plier :
Puis mettez de la colle (colle pour tous type de support, silicone, néoprène...). Et mettez quelque chose qui peux faire forcer la grille à être bien appliquée :
Laissez sècher, remontez, et admirez :
N’hésitez pas à me poser des questions !
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Blouson ete air mesh noir/gris taille m Prix 65 € |
| Blouson ete air mesh noir/bleu taille m Prix 65 € |
| Filtre a air top performance racing court d.32 Prix 49 € |
| Filtre a air malossi phbg 17/19/21 e14 (30 deg) d.32 Prix 29 € |
| Filtre a air malossi e14 (30 deg) d.42 Prix 29 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Filtre a air polini air box noir p.modele d.32-35 Prix 34 € |
| Filtre a air polini air box noir g.modele d.32-35 Prix 34 € |
| Filtre air hebo alu 28/35 Prix 27 € |
| Poumon d'air malossi complet Prix 29 € |
| Cylindre culasse polini evolution alu typhoon air 49.9 cm3 Haut moteur adapt piaggio typhoon evo d40,2 Prix 279 € |
| Cylindre polini alu ludix air Haut moteur adapt peugeot ludix air alu d.39,98 sc Prix 229 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Filtre a air ludix Filtre a air noir adapt ludix Prix 25 € |
| Culasse d.40 dr typhoon zip air Culasse luxe d.40 dr adapt piaggio typhoon Prix 35 € |
