Entretien et règles à respecter pour un moteur au top
( écrtit le : 27 mai 2008 )
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
Concours 2008 (1200€ de lots à gagner, n'oubliez pas de participer...)
  • Currently
Note : 25/30 (Origninalité 8/10, Qualité 8/10, Explication 9/10 => Gain de 25 points)
Classement du rédacteur "K@vin" : 21/30 - Voir le classement temps réel
Je vais vous expliquer les règles à respecter pour que nos petits 2 temps soient fiables, performants, et encaissent les kilomètres sans broncher.
Les petites choses à vérifier et à faire de temps en temps :
- La tension de chaine, il doit y avoir environ 1 cm de battement. Vérifier si elle est bien graissée et remettre de la graisse si nécessaire. Il faut toujours remettre de la graisse après un nettoyage de la moto.
- Le niveau d’huile, ne pas faire confiance à ses voyants. L’idéal est de remettre de l’huile à chaque plein d’essence.
- Le niveau de liquide de refroidissement, mettre la moto à la verticale pour vérifier le niveau. En remettre si nécessaire.
Contrôles et entretien du moteur sur le long terme :
- Bougie : la changer tous les 12.000kms
- Filtre à air (celui d’origine) : passer un coup de souflette pour enlever les poussières et saletés tout les 10.000kms
- Le niveau d’huile de boite : vérifier son niveau tous les 6.000kms (ces données sont tirées du manuel d’entretien MBK).
Durée de vie approximative des pièces moteurs :
La durée de vie de vie des pièces moteurs dépend de beaucoup de choses. Une machine bridée fera beaucoup plus de km qu’une machine débridée. La durée de vie d’un moteur dépend aussi de son conducteur, s’il fait chauffer la machine avant de rouler, s’il utilise de l’huile de qualité et surtout de son style de conduite et des accessoires équipant la machine (pot ,carbu ...)
Durée de vie d’un moteur d’origine débridé avec quelques accessoires (pot+ carbu ) tournant avec de l’huile semi-synthèse :
- Les segments : 10.000 à 15.000kms. Des segments usés provoquent une perte de performances ou au pire un serrage.
- Vilebrequin : 20.000kms pour un moteur Minarelli. Les vilebrequins Derbi sont beaucoup plus résistants.
- Piston : 20.000kms maximum.
Un serrage peut survenir à cause d’un mélange trop pauvre, d’une mauvaise huile, d’un mauvais montage ou en roulant à fond tout le temps (surchauffe).
J’insiste sur deux points : mettez de huile de semi-synthèse ou de synthèse dans vos 50cc. L’huile minérale c’est bon juste pour les tondeuses.
La deuxième choses importante est de bien faire chauffer son moteur avant de rouler.
Petit rappel :
Le moteur est chaud lorsqu’il répond rapidement aux mouvements de la poignée des gaz.
En espérant vous avoir aidé,
Bonne route !!
Forum de l'article Entretien et règles à respecter pour un moteur au top
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
2 août 2008, par K@vin
slt baa sa si elle était bridée ta pas de soucis a te faire ! En revanche, un vilo minarelli d’environ 20 000 kms est en fin de vie. J’en connai qui roule jusqu’a 25000 kms avec mais y prennent un gros risque... Si le précédant proprio a refait le moteur, ta aucun soucis a te faire ;) .
2 août 2008, par fanfouer
Hem 20000 km sa me fait flipper ... Si la moto est full origine aussi ? Car je vais bientot acheter ma RX et je sais pas combien de km elle a elle est de 1998 mais elle est absolument NIQUEL . Donc si plus de 20000km il va tenir combiende temps mon vilo ?
- Petites annonces
Produits en rapport
Articles en rapport :
Les kits pour pocket bike
Les kits pour pocket bikeChez MotorLine Kit : Cylindre/ Culasse Hautes Performances Prix : (...)
Les différences des kits Fonte et Alu
Les différences des kits Fonte et AluLes kits en fonte : Les kits fonte sont réputés pour leur fiabilité, ces (...)
Entretient : refroidissement liquide
Entretient : refroidissement liquideLes 50 à boite sont équipés le plus souvent d’un système de (...)
Sur le web :
IMHOTEP : STPL et ADS travaux spéciaux, construction, génie civil
IMHOTEP : STPL et ADS travaux spéciaux, construction, génie civilLe groupe IMHOTEP est constitué de deux entreprises : STPL et ADS. Ses (...)
Motoservice : 50cc
Motoservice : 50ccTout sur la moto et le scooter : achat, vente, permis, assurance, (...)
- Boite a clapets conti crx am6
Prix 79
- Boite a clapets conti crx derbi
Prix 79
- Top case kappa noir
Prix 48
- Filtre a air top performance racing court d.32
Prix 49
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide)
L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare.
Prix 356
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air)
Prix 329
- Kit disques embrayage top performance racing am6
Prix 45
- Embrayage top performance complet racing am6
Prix 233
- Culasse top performances / dr d.40,3 am6
Culasse luxe d.40.3 dr adapt minarelli 6 vitesses
Prix 32
- Piston top performance / metrakit derbi senda / gpr
Prix 45
- Boite de 110 colliers assortis
Prix 28
- Cylindre-culasse 50 top performances am6
L'ensemble cylindre-culasse offrant le meilleur rapport qualité/prix. idéal pour remplacer un haut-moteur d'origine tout en offrant un gain de performances et de longévité!
Prix 139
- Kit gicleurs top performance mikuni
Prix 20
- Carburateur mikuni montage souple top performance
Prix 79
- Lamelle hebo carbone pour clapet d'origine am6
Prix 28
- Pipe alu top performance am6
Prix 25
- Clapet top performance carbone am6
Prix 25
- Culasse top performance / metrakit d.40 derbi senda/gpr
Culasse luxe d.40 dr adapt derbi senda
Prix 35
- Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi
Prix 35
Hierarchie de l'article : Entretien et règles à respecter pour un moteur au top top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
