Note : 21/30 (Origninalité 7/10, Qualité 7/10, Explication 7/10 => Gain de 21 points)
Salut tout le monde.
Je vais vous expliquer comment purger votre frein.
Pour cela, il vous faut du liquide de frein, un ami (c’est mieux) et savoir lire (oui, ce tuto).
Commencez par ouvrir le maitre cylindre et le remplir de liquide de frein (pas de trop non plus).
Ensuite, pompez une douzaine de coup avec votre pédale (ou votre poignée si vous faites devant).
Une fois fait, en restant appuyé sur la pédale, ouvrez la vis de purge sur votre étrier.
Vous aller voir de l’air qui sort, puis du liquide.
C’est à ce moment là qu’ili vous faut la refermer !
Vérifiez le niveau du liquide pour voir si il est encore bon.
Remettez le couvercle de maitre cylindre.
Et voilà, votre purge est faite !
Il ne vous reste plus qu’à apprécier la joie des bons freins !!
(Testé et approuvé par moi même).
Bonne bricole.
| Frein a disque typhoon next >1999 d.190 roue 10"" Prix 75 € |
| Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable booster spirit 98 / 04 etrier brembo Prix 119 € |
| Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable stunt classic / naked Prix 119 € |
| Frein à disque booster 4 trous d.180 13" Frein a disque d180 adapt booster 4trous roues 10" Prix 69 € |
| Disque de frein tnt racing 4 trous booster Disque frein tnt racing adapt booster 4 trous Prix 39 € |
| Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable nitro 97 / 00 Prix 119 € |
| Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable booster ng Prix 119 € |
| Disque de frein d.190 buxy trekker vivacity Prix 21 € |
| Frein a disque next Prix 75 € |
| Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable booster ng 2000> Prix 119 € |
| Disque de frein ng booster 99 / next / rocket d.180mm Prix 45 € |
| Frein a disque stunt d.240 roue 12"" 13"" Prix 75 € |
| Frein à disque d.240 nitro / aerox Idéal pour améliorer le freinage du nitro ou de l'aerox! Prix 84 € |
| Regulateur de tension majesty skyliner pour modele frein a disque Prix 20 € |
| Frein a disque booster 4t d.240 roue 12"" 13"" Prix 75 € |
| Disque de frein ng rocket / nitro av + ar d.190 Prix 40 € |
| Disque de frein tnt racing universel (3 trous) Disque frein tnt racing 3 trous universel Prix 39 € |
| Fourche doppler adaptable booster spirit 99/03 (disque 180) Prix 299 € |
| Fourche doppler adaptable booster rocket (disque 180) Prix 299 € |
