Note : 21/30 (Origninalité 7/10, Qualité 7/10, Explication 7/10 => Gain de 21 points)
Salut tous les bricoleurs (et bricoleuses !).
Je vais vous expliquer comment vidanger votre liquide de refroidissement sur AM6. Ce n’est pas compliqué, et ça permet de le changer, un coup de temps en temps, car sachez que le liquide de refroidissement perd de sa qualité au fil du temps.
Tout d’abord, mettez une bassine en dessous de votre moteur, coté droit, en dessous de la pompe à eau.
Ensuite, ouvrez la vis de purge qui est celle la plus basse des 3 du cache, comme sur la photo. Vous pouvez la laisser tomber dans la bassine, ça ne ronge pas les doigts.
Vous allez voir que ça ne coule pas fort, et bien c’est normal. Il vous faut ouvrir le bouchon du radiateur, pour faire un appel d’air.
ATTENTION : Ca va se mettre à couler fortement, ouvrez doucement le bouchon pour pouvoir voir à peu près où placer la bassine !
Et voila, c’est dans la bassine !
Voilà, pour le remplir, il vous faut remettre la vis de purge, et remplir par le radiateur. Je vous conseil, si vous démontez votre HM, de remettre du liquide dans le cylindre (à l’endroit où circule celui-ci) pour que ça se remplisse bien !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
Cylindre culasse polini liquide fonte... | Cylindre culasse malossi mhr alu liquide 49.9 cm3 nrg/runner lc Prix 249 € |
| Cylindre culasse polini sport fonte 49.9 cm3 speedfight liquide Haut moteur adapt peugeot speedfight (< 2003) h2o d40 ac Prix 199 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Cylindre culasse malossi mhr alu liquide 49.9 cm3 speedfight lc Prix 249 € |
| Cylindre fonte liquide d.40 nrg Haut moteur adapt nrg ntt h2o Prix 75 € |
| Cylindre fonte liquide d.40 speedfight liquide Cyl/cp adapt speedfight h2o spf lc Prix 75 € |
| Pot giannelli factory nrg liquide / mc3 purejet Prix 180 € |
| Cylindre culasse polini evolution alu nrg liquide 49.9 cm3 Haut moteur adapt piaggio nrg evo d40,2 h2o ac Prix 309 € |
| Pot doppler s3r ludix air / liquide L'un des meilleurs échappements pour les scooters d'origine, par doppler. performances et durée de vie sont ses principaux atouts! Prix 189 € |
| Cylindre culasse polini evolution alu ludix liquide 49.9 cm3 Haut moteur adapt peugeot ludix- jet force carbu h2o evo d.39,98 Prix 339 € |
| Cylindre fonte liquide d.40 nitro sr Cyl/cp adapt april nitro sr h2o fonte Prix 75 € |
| Cylindre culasse polini liquide fonte 49.9 cm3 nitro / sr lc Haut moteur polini sport adapt mbk nitro fonte d40 h2o ac Prix 199 € |
| Cylindre culasse polini fonte ludix liquide 49.9 cm3 Haut moteur adapt peugeot ludix- jet force carbu h2o d.39,98 Prix 299 € |
