Note : 21/30 (Origninalité 7/10, Qualité 7/10, Explication 7/10 => Gain de 21 points)
Salut les passionnés !
Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j’ai la solution.
Voici le carter d’embrayage :
Commencez par mettre une bassine, ou un bac (ce que vous voulez, dune contenance d’environ 750 ml) puis dévissez la vis de purge (clé à douille de 13 avec rallonge recommandée).
Ensuite, enlevez la vis de remplissage, pour faire un appel d’air :
Votre huile va donc couler dans votre récipient ! Pour en remettre, il vous faut revisser la vis de purge, et ouvrir celle de niveau avec un tournevis cruciforme :
Vous aller pouvoir verser votre nouvelle huile de boite dans le carter. Allez doucement, dès que vous voyez de l’huile passer par la vis cruciforme, arrêtez ! Essuyez avec un chiffon imbibé d’essence !
Refermez tout, votre vidange de boite est faite ! Voilà, une fois fait, vos vitesses vont passer plus facilement !
Bon taf’ !
| Boîte à air universelle noire type karting Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores! Prix 40 € |
| Carter moteur côté allumage nitro ovetto sr f15 Carter moteur cote allumage adapt nitro h2o/aerox (minarelli horizontal) Prix 49 € |
| Boîte à clapet polini buxy zénith speedake d.21/25 alu Boite clapet peugeot buxy Prix 109 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Boite a clapets conti chr booster Prix 75 € |
| Capot moteur stalker Prix 36 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Carter moteur côté allumage booster stunt Carter moteur cote allumage adapt mbk booster (minarelli vertical) Prix 49 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Boîte à clapet polini booster stunt d.21-25 alu Boite clapet mbk booster gros volume Prix 109 € |
| Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi Prix 35 € |
| Carter moteur côté allumage speedfight Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight Prix 49 € |
| Capot moteur speedfight 2 Carenage moteur adapt peugeot speedfight 2 Prix 22 € |
| Boite a gants noir typhoon avec serrure Prix 51 € |
| Compte-tours + temp + heure hebo tout moteur minarelli Prix 69 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Cache fix moteur bcd adaptable ludix Prix 30 € |
