Note : 17/30 (Origninalité 6/10, Qualité 6/10, Explication 5/10 => Gain de 17 points)
Salut, je vais vous expliquer comment durcir votre ressort moteur de mob pour gagner un peu d’accélération. Un ressort moteur de marque (genre Giraudo, Doppler...) est toujours mieux, mais tout le monde n’a pas les moyens !
Il vous faut un écrou de 13 d’environ 10/15 cm de long, 2 écrous, 2 rondelles, et un bout de tuyau (genre cuivre)
Faites comme sur la photo (je pars du haut vers le bas) :
Ecrou
Rondelle
Tube en cuivre (qui passe dans le ressort)
Ressort
Rondelle
Ecrou
Contre écrou
Voilà, votre ressort moteur est durcit !
A SAVOIR : Cette technique est de plus en plus efficace lorsque que l’on met de plus en plus de pièces performantes pour le moteur, sur moteur d’origine ce n’est pas d’une grande utilité.
Bonne bricole Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
Allumage malossi mhr piaggio / gilera... | Capot moteur stalker Prix 36 € |
| Capot moteur booster 2004> Prix 55 € |
| Capot moteur nitro Prix 25 € |
| Compte-tours + temp + heure hebo tout moteur minarelli Prix 69 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Cache fix moteur bcd adaptable ludix Prix 30 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Carter moteur côté allumage speedfight Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight Prix 49 € |
| Carter moteur côté allumage booster stunt Carter moteur cote allumage adapt mbk booster (minarelli vertical) Prix 49 € |
| Carter moteur côté allumage nitro ovetto sr f15 Carter moteur cote allumage adapt nitro h2o/aerox (minarelli horizontal) Prix 49 € |
| Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi Prix 35 € |
