Note : 16/30 (Origninalité 6/10, Qualité 5/10, Explication 5/10 => Gain de 16 points)
Salut, je vais vous donner quelques conseils pour faire votre segmentation.
Tout d’abord, il vous faut démonter votre haut moteur. Ensuite, pour le mettre et le retirer, voici le positionnement des doigts a prendre
Il vous faut le prendre comme ceci. Bien sûr à 2 mains (symétrie axiale si vous voulez).
Si vous avez un bisegment (2 segments sur le piston) il vous faut mettre celui du bas en premier, c’est logique !
Pour un monosegment, il y en a un seul donc pas de doute possible !
ATTENTION :
Allez-y doucement, écartez progressivement tout doucement, et lorsqu’il y a juste la place pour le retirer ou l’enfiler, vous montez ou descendez !
Lors du remontage du haut moteur, mettez bien l’ergot au bon endroit, en effet, c’est un ergot pour pas que le segment tourne, donc il ne faut pas négliger son utilité !
Voilà, après ceci, un rodage d’une cinquantaine de km s’impose (6.000 tours pas plus).
Vous savez tout, à vous de jouer !
Allumage malossi mhr piaggio / gilera... | Boîte à clapet polini booster stunt d.21-25 alu Boite clapet mbk booster gros volume Prix 109 € |
| Carter moteur côté allumage speedfight Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight Prix 49 € |
| Capot moteur nitro Prix 25 € |
| Boite a clapets conti chr booster Prix 75 € |
| Capot moteur speedfight 2 Carenage moteur adapt peugeot speedfight 2 Prix 22 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Boîte à clapet polini buxy zénith speedake d.21/25 alu Boite clapet peugeot buxy Prix 109 € |
| Capot moteur stalker Prix 36 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boîte à air universelle noire type karting Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores! Prix 40 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi Prix 35 € |
| Boite a gants noir typhoon avec serrure Prix 51 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Carter moteur côté allumage nitro ovetto sr f15 Carter moteur cote allumage adapt nitro h2o/aerox (minarelli horizontal) Prix 49 € |
| Carter moteur côté allumage booster stunt Carter moteur cote allumage adapt mbk booster (minarelli vertical) Prix 49 € |
| Cache fix moteur bcd adaptable ludix Prix 30 € |
