[Test] Pot RGD Drag's News
logo
Ecrit par :
Articles : 3
Niveau de l'auteur :
Publié le 15 Juillet 2008
Article lu 11186 fois
Votes pour et contre cet article :
Test du pot RGD Drag's News:Ses caractéristiques:Ce pot est enroulé soudé avec une cartouche absorption et il ne contient aucune bride...
Ce pot est enroulé soudé avec une cartouche absorption et il ne contient aucune bride interne. La rotule de diamètre 35 mm est inversée (sens inverse au Bidalot) ce qui donne l'avantage de ne pas provoquer de fuites.
- Homologué T PSI car la bride ce trouve dans la rotule
- Biellette montée sur cylindre bloc, donc peu de vibration
- Verni fragile
- Venturi entre la rotule et le cylindre à monter ou non, pour accorder son pot aux diagrammes du cylindre
Son esthétique:
Esthétiquement cet échappement est une réussite avec ses belles soudures apparentes et sa cartouche en aluminium anodisé bleu ou rose selon le modèle.
Son comportement:
Sur route se pot offre d'excellentes performance pour les moteurs kités en diamètre 40 ou 46 mm. De plus grâce au venturi on peut affiner les réglages. Il a une très bonne reprise à partir de 20 km/h (cela dépend de la transmission) mais en pointe ça pouce très fort!!!!!!!!!
Par contre ce pot sera peu performant par rapport à un modèle à pompe sur un moteur non kité. Chez RGD cet échappement avait le plus gros volume.
Synthèse:
Cet échappement marche très fort sur les reprises grâce à son diamètre de cintre important (supérieur à un NINJA groupe 1) et son volume de corps important permet au moteur de monter en tour; mais uniquement sur les grosses configurations.
Retour à la rubrique : Les pots
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article
Publicité :
Pièces mobylette en rapport
Ressort de pot long
Ressort de pot long
1 €
Ressort de pot courtRessort de pot court
1 €
Manchon d'étanchéité échappement D.30Manchon d'étanchéité échappement d.30
6 €
Manchon d'étanchéité échappement D.20Manchon d'étanchéité échappement d.20
6 €
Manchon d'étanchéité échappement  D.20/18Manchon d'étanchéité échappement d.20/18
6 €
Joint pot Bride standardJoint pot bride standard
1 €
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
