Note : 26/30 (Origninalité 9/10, Qualité 9/10, Explication 8/10 => Gain de 26 points)
Salut à tous. Je vais vous montrer comment démonter votre carbu, votre pipe, et vos clapets.
Tout d’abord, voici ce qui vous attends, le moteur est démonté, mais vous pouvez le laisser sur le cadre !
Dévissez le collier de serrage : (ici une pipe souple, mais le même principe qu’une rigide)
Tirez dessus :
Le voici sur la table :
Mettez le à l’envers :
Puis dévissez les 2 vis qui tiennent la cuve :
Avec un tournevis fin, poussez la goupille :
Il ne vous reste plus qu’a dévisser les gicleurs :
Je vous conseil de tout nettoyer au dissolvant ou à l’essence. Pour les gicleurs, soufflez un bon coup dedans !
Pour la pipe, dévissez les 4 vis qui la tienne :
Il ne vous reste plus qu’à enlever la pipe :
Ensuite, les clapets vont sortir :
ATTENTION : Pour le remontage, il est préférable de changer les joints. De plus, il faut serrer la pipe en croix !
C’est à dire :
1 - 4
3 - 2
Vous serrez à fond la vis numéro 1, puis la 2 ... ! Cela est indispensable pour éviter les prises d’air !
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Kit carburateur malossi phbh d.26 complet montage souple Livré avec carburateur dell'orto 26mm, pipe d'admission aluminium malossi, filtre à air malossi e14, manchons et kit fixation. Prix 249 € |
| Carburateur mikuni montage souple top performance Prix 79 € |
| Carburateur dell'orto sha montage rigide Prix 32 € |
| Carburateur dell'orto phbg montage souple Prix 79 € |
| Carburateur dell'orto phva d.17,5 montage souple Prix 68 € |
| Boite a clapets conti chr booster Prix 75 € |
| Carburateur dell'orto phva d.17.5 montage souple Prix 68 € |
| Carburateur dell'orto phvb d.22 cd Prix 75 € |
| Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28 Prix 54 € |
| Pipe alu malossi d.24/25/26/28 derbi / bultaco / gilera (2002) Prix 39 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Pipe polini alu coudée d.17/19/21 rx Pipe admission peugeot / aprilia rx50 d.19 coudee Prix 34 € |
| Pipe polini alu droite d.17/19 rs / tzr / x-power / xr6 rs1 Pipe admission mbk / pgt / aprilia 17/19 droite Prix 22 € |
| Carburateur dell'orto phbl d.25 bs Prix 100 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
