Note : 19/30 (Origninalité 6/10, Qualité 6/10, Explication 7/10 => Gain de 19 points)
Salut, je vais vous montrer la façon de vérifier si un démarreur fonctionne. Tout d’abord, prenez un chargeur de batterie de voiture :
Ensuite, mettez la pince négatif sur le démarreur (souvent c’est le fil noir).
Il faut qu’il n’y ait pas de graisse ou de peinture, frottez si nécessaire !
Ensuite, prenez votre pince rouge (le positif) et appuyez la contre la cosse :
Si votre démarreur est bon, il va se mettre à tourner, sinon, c’est qu’il est mort !
Voilà, vous savez comment vérifier un démarreur d’occaz !
| Boîte à air universelle noire type karting Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores! Prix 40 € |
| Démarreur peugeot buxy speedfight trekker Demarreur adapt buxy speedfight trekker scoot peugeot Prix 54 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Boite a clapets conti chr booster Prix 75 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boite a gants noir typhoon avec serrure Prix 51 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Boîte à clapet polini buxy zénith speedake d.21/25 alu Boite clapet peugeot buxy Prix 109 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
