Note : 23/30 (Origninalité 8/10, Qualité 7/10, Explication 8/10 => Gain de 23 points)
Après la pose d’un pot de détente, qui est la pièce premièrement changé dès l’achat d’un scooter, mécaboite ou mobylette, il faut faire plusieurs réglages. Nous allons voir ici le réglage de variation sur scooter.
Il existe plusieurs pots adaptés plus ou moins à votre scooter, cela dépend de votre moteur si il est kité ou non. Pour origine, les pots conseillés sont le Yasuni Z (équivalent au Bidalot S2), le Conti CHR, le Leovince ZX et d’autres encore...
N’oubliez pas aussi de changer votre gicleur principal de votre carburateur par un plus gros environ 10 points de plus, un article est présent sur le site.
Clé allen de 5
Clé de 17
Bloc piston ou pince (expliqué ci-dessous)
Démontez vos vis de carter de kick pour qu’on accède à la variation.
Une fois vos vis enlevées, enlevez le carter et vous apercevez ceci.
Prenez votre clé de 17 et la pince et desserrez l’écrou et enlevez la poulie ventilée (car je n’ai pas de bloc piston, si vous en avez un mettez le à la place de la bougie et vous avez plus besoin de pince).
Une fois desserré, on aperçoit la courroie et le variateur (on voit au passage qu’il n’y a plus de rondelle sous la courroie donc le variateur est débridé).
Enlevez la courroie, le canon puis le variateur, pièce ci-dessous.
Enlevez la coupelle et vous apercevez vos galets d’origine qui sont trop lourd quand vous changez de pot.
Prenez vos galets que vous avez acheté (en général il faut prendre du 5 ou 5.5 grammes pour un combinaison parfaite accélération/pointe) et remplacez les par ceux d’origine.
Remontez tout dans le sens inverse puis allez essayer votre scooter et appréciez la joie d’un pot de détente.
Aileron universel bcd design scooter | Aileron universel bcd design scooter Le plus beau des ailerons pour scooter. retrouvez la qualité des produits bcd design dans cet aileron universel, adaptable en 20 minutes seulement. Prix 40 € |
| Tete de fourche doppler racing adaptable scooter Prix 29 € |
| Pneu sava scooter mc14 120x90x10 Pneu sport semi-slick.des pneus pour des scooters sportifs et des conducteurs qui en veulent toujours plus! Prix 29 € |
| Pneu sava scooter mc17 pavés Partez à l’aventure, sur les chemins, dans la boue ou la neige! Prix 36 € |
| Silencieux tnt original scooter Embout de rechange pot tnt origin Prix 35 € |
| Cartouche pot tnt scooter Tube central de cartouche tnt Prix 20 € |
| Pneu sava scooter mc16 Pneu sport semi-slick.des pneus pour des scooters sportifs et des conducteurs qui en veulent toujours plus! Prix 30 € |
| Patte de fixation pot bidalot scooter peugeot Prix 36 € |
