Ecrit par :
biloute71
Articles : 91
Niveau de l'auteur :
Publié le 22 Mars 2005
Article lu 38695 fois
Votes pour et contre cet article :
1°/ Kit Vario Matériel: une vis à bois 4 petites rondelles de type jeu "mécano" Retirer les masselottes de leur support....
1°/ Kit Vario
- Matériel:
- une vis à bois
- 4 petites rondelles de type jeu "mécano"
-Retirer les masselottes de leur support.
-Retirer les bagues en plastiques qui se trouvent au bout des trous des masselottes
-A l'intérieur à l'aide de la vis, remonter le tout en plaçant une rondelle à la place de chaque bague
2°/ Gagner au démarrage
Matériel:
-une lime
Principe:
Il s'agit de faire descendre la courroie le plus bas possible, sans pour autant perdre de la vitesse de pointe
-Démonter le vario
-Limer suivant le schéma:
N.B: Il se peut que la butée en plastique de la joue mobile soit à limer, car butant contre le flasque
3°/ Alléger son vario sur RCX
Il faut agir en deux points sur le variateur
- 1er points:
La puissance venant légèrement plus haut dans les tours, il va falloir retarder la montée du vario. Après l'avoir déposée ( retirer le cache et l'écrou au bout du vilo ), dévisser "le poids" de chaque masselotte et faite un trou de 0.7 cm de diamètre ( voir schéma )
- 2 ème points:
Les masselottes viennent en butée avant que la jupe mobile ne soit en fin de course en enlevant 2 mm sur la butée des masselottes la joue mobile sera repoussée plus loin et la courroie montera plus haut sur le vario. Vous augmenterez donc le rapport de démultiplication.
4°/ Astuces pour un bon démarrage
Matériel;
- Une rondelle qui doit faire entre 0,5 et 2 mm selon les désirs.
- Démonter le variateur.
- Placer la rondelle comme sur le schéma:
