Démontage et peinture des suspensions arrière
Ecrit par :
Articles : 2
Niveau de l'auteur :
Publié le 10 Février 2009
Article lu 6593 fois
Votes pour et contre cet article :
Je fais ce tutoriel pour aider des personnes à démonter et surtout à enlever l'ancienne peinture !Étape 1 : Démontez les suspensions...
Étape 1 :
- Démontez les suspensions arrière du cadre (photo 1).
Étape 2 :
- Enlevez la grosse rondelle qui tient le ressort au support. Petite astuce :
- Glissez un assez gros tournevis plat dans le trou de la rondelle (à l'endroit ou il y a la marque rouge) puis tourner le tournevis pour écraser le ressort et faire un petit écart (photo 2).
- Glissez encore plus le tournevis en dessous de la tétine (marque rouge) puis faites levier avec le tournevis (photo 3).
Étape 3 :
- Enlevez la rondelle puis enlevez le ressort (photo 4).
Étape 4 :
- Utilisez un seau vide de ce genre (photo 5), introduisez 1 ou 2 cm de diluant (ou d'essence mais jamais testé) et attendez 24 heures pour dissoudre un peu la peinture.
Étape 5 :
- Enlevez la peinture (ici elle est déjà faite, j'ai démonté pour vous montrer). Petite astuce:
- Introduisez un chiffon (photo 6).
- Faite glisser le chiffon à l'intérieur du ressort tout en tournant le ressort, pour enlever toute la peinture (photo 7).
- Lorsque l'ancienne peinture est bien enlevée, vous pouvez peindre.
Étape 6 :
- Compressez le ressort puis introduisez la rondelle (photo 8).
Étape 7 :
- Faire levier avec le ressort puis forcez un peu pour mettre la rondelle (photo 9).
- Il ne vous reste plus qu'à tout remonter.
Étape 1 :
Étape 2 :
Étape 3 :
Étape 4 :
Étape 5 :
Étape 6 :
Étape 7 :
Retour à la rubrique : Peinture / masticage
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
