Les joints du moteur de 103 (origine)
Ecrit par :
biloute71
Articles : 91
Niveau de l'auteur :
Publié le 16 Avril 2005
Article lu 7626 fois
Votes pour et contre cet article :
Ce sont les joints d'un moteur de 103 d'originejoint d'embase : carton entre le cylindre et les cartersjoint de culasse :...
Ce sont les joints d'un moteur de 103 d'origine joint d'embase :
- carton
- entre le cylindre et les carters
joint de culasse :
- aluminium
- entre le cylindre et la culasse
joint spy :
- plastique
- entre les roulements a billes et les carters
joint de carter :
- carton
- entre les 2 carters
joint de clapets :
- carton
- entre les carters et les clapets, entre les clapets et la pipe
joint de pipe :
- plastique
- entre le carburateur et la pipe
segments :
- métal
- entre le cylindre et le piston
joint d'échappement :
- aluminium
- entre le cylindre et la rotule
Partager l'article "Les joints du moteur de 103 (origine)" sur facebook
Retour à la rubrique : Fonctionnnement
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Turbobusa : tuning sur motos
