Partie Moteur
Moteur : 2 temps à refroidissement liquide
Alesage X course : 40.3x39mm
Cylindrée : 49.75cm²
Carburateur : Dell’Orto PHBN D12 HS
Mise en route : par kick
Lubrification : Par graissage séparé
Boite de vitesse : 6 rapports
Embrayage : Multidisques à bain d’huile
Transmission : par chaine
Allumage : électronique CDI
Partie Cycle
Cadre : perimetrique en aliage d’aluminium
Suspensions : Fourche hydrolique inversé D41 reglabe, debattement 255mm (av) mono amortisseur hydrolique reglabe en compression, detente et precharge (arr)
Freins : disques D260mm (av) et D200mm (arr)
Pneus : 90/90x21" (av) et 110/90x18" (arr)
Reservoir : 7L
Pot leovince tt silencieux alu booster
Cylindre culasse polini evolution alu... | Jante booster arrière alu 13" x4 trous chromée La référence tnt en jantes 13 pouces! idéal pour flasher sans se ruiner. un plus pour la sécurité! Prix 140 € |
| Tapis alu adaptable aprilia sr 50 Prix 34 € |
| Cylindre culasse airsal eurokit alu 49.9 cm3 nrg Prix 105 € |
| Silencieux hebo alu rouge d.50 Prix 65 € |
| Cylindre culasse polini evolution alu ludix liquide 49.9 cm3 Haut moteur adapt peugeot ludix- jet force carbu h2o evo d.39,98 Prix 339 € |
| Kick booster nitro repliable alu Kick repliable alu adapt boost nitro Prix 23 € |
| Béquille latérale alu tnt speedfight Bequille laterale alu tnt adapt speedfight Prix 45 € |
| Tête de fourche enduro halogène double optique Tete fourche cross 2 (double optique halogène 2x20w) Prix 22 € |
| Jante nitro avant alu chromée 13""x3.5 La référence de tnt tuning en jantes avant 13 pouces! solides et esthétiques, elles offrent une tenue de route améliorée en toutes circonstances. Prix 140 € |
| Bequille laterale alu tnt adaptable booster Prix 27 € |
| Compteur digital rond alu Compteur digital rond alu Prix 82 € |
| Cylindre airsal alu (type origine) ludix Prix 74 € |
| Jante nitro arrière alu 13" x3.5 blanc flanc alu La référence tnt en jantes 13 pouces! idéal pour flasher sans se ruiner. un plus pour la sécurité! Prix 75 € |
| Cylindre culasse hebo racing alu booster Prix 159 € |
| Pot leovince tt silencieux alu booster Le pot d'échappement tt de leovince offre un excellent rapport qualité/prix pour les scooters d'origine! fiable et performant, il est idéal! Prix 99 € |
| Pot omega roller silencieux alu bleu typhoon Une référence qui, avec son look simplissime, s'offre tout de même le luxe d'offrir un gain de performances intéressant à bas régime. idéal pour les petits budgets! Prix 89 € |
| Cylindre doppler alu s1r adaptable nrg / runner Prix 170 € |
| Filtre air hebo alu 28/35 Prix 27 € |
| Guidon cross hebo alu avec barre de renfort Prix 29 € |
