Recherche :
50 qui monte trop dans les tours au demarrage
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
36844 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 07 Janvier 2013
Accélére directement dans les tour au demarrage
Bonjours, alors voilà j'ai mis mon kit 50 airsal (c'est la merde a monter !!) mais j'ai réussi, mais quand je demarre elle par dans les tour...
discussion du 23 Juin 2013
besoin daide pour transmission 103spx
bonjour jai une spx le probleme c'est que jai trop de patate au demarrage et monte trop vite ds les tours voici ma config kit 50 airsal vilo doppler...
discussion du 25 Février 2007
Acceleration 103 peine au demarrage jusqu'a 30 km/h
Salut,J'ai un probleme d'acceleration sur ma 103 :elle monte pas dans les tours et elle accelere pas fortelle monte dans les tours et accelere bien...
discussion du 26 Novembre 2012
petite question speedfight 2 demarrage
[i][b][color=limegreen]sa lut a tous j'ai un speedfight 2 et je me pose une question quand je démarre pour rouler le scooter monte tout doucement dans...
discussion du 13 Février 2011
probleme compteur
bonjour alors su mon compteur ou il y l'eguille des tours ben quand je demarre la mob(sur tzr) deja elle ne monte pas dans les tours elle reste sur...
discussion du 19 Juin 2013
cpi ne monte pas dans ce tour
bonjour tous le monde j'ai un petit problème avec ma cpi 50cc je peux pas monte dans mes tours pas besoin de starters et elle tien bien le ralentie...
discussion du 05 Décembre 2012
MBK X-Limite Qui ne monte pas dans les tours
Salut a tousJait ma 50Cc qui ne monte pas dans les tour des que je suis en 3éme elle accéllere d'un seul coup et apres monte vite dans les tour...
discussion du 31 Mars 2010
probleme pour 1er demarrage à froid le matin...
bonjour, je viens d'acheter ma gilera smt neuve, et j'ai des problème pour la demarrer le matin à froid, même avec le starter, ce matin obligé de la...
discussion du 20 Décembre 2011
problème d'accélération au demarrage
bonjour ou bonsoir a tous j'ai un spirit est j'ai un petit problème , je suis a l'arret est des que j'accélére le scoot a pas de puissance il accélére...
discussion du 06 Décembre 2009
probleme demarrage xr6
Bonjours voila mon probleme depuis peut ma moto fait des sienne  donc la enfaite elle demarre nickel mais le probleme ces que sa deconne sa fait comme...
discussion du 28 Janvier 2009
pb demarrage 50 rs
slt a vous voila je viens d'acheter un rs 50 de 2000 et j'ai un soucis pour demarrer elle avais du mal a peter et apres plusieur reglage de carbu ca a...
discussion du 17 Janvier 2011
probleme 50 qui setoufe quan elle monte dan les tour
bonjour hier j'ai eu du mal a démarer ma 50 obliger de la pousser sur plusieur metre puis une fois demaré , ma 50 ne monte plus dan les tour comme si...
discussion du 10 Mars 2007
Monte pas dans les tours
Salut,au demarrage, quand j'accelere, ma 103 (1971 ^^) ne monte pas dans les tours et a du mal a partir (je dois l'aider en poussant).ce n'est que a...
discussion du 27 Novembre 2008
Rieju qui ne monte plus dans les tours , broute...
Bonjour a tous , comme je les marqué juste avant : ma 50 broute et ne monte pas dans les tours . J'ai changé le vilo il y a 1 semaine et depuis elle...
discussion du 20 Octobre 2014
probleme de patate au demarrage
salut voila j ai un aprilia rs 50 aveckit 50 airsal alu pipe clapet carbu 17.5 gicleur 94 pot conti et tous sa est neuf.le probleme au demarrage je n...
discussion du 23 Janvier 2012
50 cpi sm ne monte pas dans les tours
Bonjour a tous , je m'apelle dylan et je suis nouveau dans ce forum ! jai une 50 cpi sm et mon probleme c'est quel ne monte pas dans les tours !...
discussion du 16 Décembre 2006
au demarrage?
c'est normal qu'au demarrage ma moto commence a partir quand je suis haut dans les tours si je pars par bas elle calle desuite et si je pars un peu...
discussion du 24 Février 2009
50 rs ne monte pas dans les tours
je viens d'acheter un 50 rs de 2004 et elle ne monte pas dans les tours environ 6-7000 tours et 50 a fond sachant qu'elle a une segmentation neuve(50...
discussion du 17 Novembre 2014
Reglage kit 50 polini
Salut, voila j'ai un probleme de reglage d'avoir je vous montre ma config :Carbu 15 sha (temporaire passage au 19 dans peu de temps) Gicleur de 85 (je...
discussion du 15 Décembre 2009
51 qui ne monte pas dans les tours!
Salut a tous, voila ma 51 magnum monte dans ses tours quand elle est en roue libre mais dés que je monte dessus pour fair un tour elle ne monte pas je...
discussion du 21 Août 2010
probleme aprilia rs qui monte trop vite dans les tour que faire !!
bonjour j aimerais savoir se que je dois faire car mon aprilia rs 50 monte trop vite dans les tour elle n avance pas en premier et elle monte grave...
discussion du 06 Février 2010
Serrage au demarrage ?
Salut a tous j'ai un kit athena 50 un carbu DO 21 pipe souple 21 transmi 13*56 et le kit a 20 kilomettres a peu pres  elle demarre d'habitude au quart...
discussion du 26 Juillet 2008
pris dair ou pas ??
hier aprem je rouler tranquil tout marché parfetement  et tout dun coup ma mob cest mis a merdé et elle a calé et apres impossible demarré sans les...
discussion du 29 Avril 2009
probleme d acceleration
bonjourj ai une rs aprilia kit 50 conti un carbu de 17.5 et un pot arrowmon probleme est au demarrage ma moto na pas du tout de patate par contre...
discussion du 20 Novembre 2012
MBK X-Limte Qui ne monte plus dans les tous !!
Salut J'ait un probléme avec ma 50CC elle ne monte plus dans les tours .Des que je passe la deuxiéme elle ne veut pas monté dans les tours Pouvé vous...
discussion du 24 Juin 2008
probleme 103 sp demarrage nickel 2 seconde apres gros beug
salut j'ai une 103 sp d' d'origine j'ai decalaminer le pot a fond elle marcher bien et puis d'un coup je l'allume elle pete bien 2 seconde puis...
discussion du 31 Mars 2013
Ne monte pas dans les tours
Bonjour  :)J'ai remarqué depuis quelques temps que ma 50 ne prenait pas les tours a partir de la 5éme alors qu'avant elle fonctionner parfaitement. Je...
Salut a tousJ'ait ma 50Cc qui ne monte plus dans les tour la 1 et 2 vitesse je roule doucement et apres je passe la 3éme elle roule doucement et...
discussion du 21 Juillet 2011
probleme au point mort moteur qui monte pas dans les tour
bonjour a tous alors mon probleme cest quand je suis au point mort elle ne monte pas dans les tour mes quand je roule elle monte bien dans les tour...
discussion du 20 Juillet 2011
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
