Mobylette
50cc, 70cc ou plus? Comment calculer sa cylindrée
Publié : Le 02 Avril 2012 à 17:42
Écrit par
Publié par : nico_mobcustom - Corrigé par : nico_mobcustom
Article vu : 3 889 fois
La cylindée de votre machine (de course) oscille généralement entre 70 et 98 cc. Comment dérminer le volume exact de sa cylindrée?
Calculer la cylindrée de sa bécane
Le calcul du volume d'un cylindre est élémentaire :
Un volume correspond à l'aire de la surface, à multiplier par la hauteur.
Il faut donc connaitre la course et le diamètre du cylindre.
Première étape : Calcul de l'aire du cylindre
On commence par déterminer la surface de son piston :
  • Aire(Cyl) = Pie x (R)au carré
Note : Le constructeur donne comme information le diamètre. R(rayon) = D.(diamètre à convertir en cm)/2
On cherche à obtenir un volume en cm3. Pour éviter les erreurs de conversion, les mesures seront prises en cm.
Deuxième étape : Mesurer sa course (hauteur)
La course est la distance parcourue par le piston dans le cylindre entre le point mort haut et le point mort bas. N'oubliez pas pour simplifier le calcul de relever la mesure en cm.
Troisième étape : Calcul du volume de sa cylindré
Ce calcul reste approximatif car il ne tient pas compte de la tolérence entre le piston et le cylindre, etc.
  • Volume (cm3) = Aire (cm) x Hauteur (cm)
Repères d'usage sur la cylindrée
Généralement, on arrive sur :
- Diamètre 40 mm (environ) -> 50 cc
- Diamètre 47 mm (environ) -> 70 cc
- Diamètre 50 mm (environ) -> 78 cc
Note : Comme il existe une multitude de diamètres (39,3, 40, 40,2, etc.) et vilebrequin pour bielles standard ou longues (plus de course), on arrive à de nombreuses cylindrées possibles.
Ne soyez donc pas surpris si votre machine de course atteint 71 cc, 72cc, 73,5 cc, 75 cc, 76,5 cc.
Par convention, on parlera de 50cc et de moins de 80cc, mais toutes restent de petites cylindrées !
Publicité de nos partenaires e-commerce :
63,00 €
125,00 €
161,99 €
Maxiscoot : Cylindre piston Airsal 70cc T2 ''Sport'' diam.47mm MBK AV88 / AV7 carré
Loading...
Articles en rapport
