Recherche :
50cc carbu 17.5 prise d'air
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
76590 résultats correspondent à votre recherche
article du 02 Mai 2005
SPX CH de Bidou
MOTEUR : Culasse polini, kit 50cc polini, pot Doppler, vario Giraudo, carbu 17.5, poumon Doppler, carters polini, prise d'air maison, pédale...
discussion du 15 Septembre 2011
nitro qui broute
[u][b]Bonjour à tous ![/b][/u]J'ai un nitro de 2008, j'ai mit un kit 50cc stage 6 alu et j'ai un carbu de 17.5, le scoot démarre au quart de tour mais...
discussion du 20 Avril 2008
carburateur 17.5 ou 19
je recherche un carburateur de 17.5 ou de 19 avec montage rigide ou souple peu importe en bon état et avec la prise d'huile et réglage d'air .max 35
discussion du 01 Janvier 2009
Rodage !!! et tiens pas le ralenti ni chaud ni froid et pas de prise d'air
bonsoir a tous je viens de lire le post sur "rodage et melange" sans avoir trouver ma solution donc voila je serai ravi si vous pouvez m'aider ......
discussion du 11 Avril 2011
probleme d'aire
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
discussion du 13 Octobre 2008
carbu et prise d'air
bonjour,Alors voilà il y a deux semaines j'ai était chez un concessionnaire derbi pour faire mon réglage carbu(c'est un dell'orto 14) mais ils m'ont...
discussion du 27 Juillet 2009
Cornet et Carbu PHVA 17,5 Dellorto
Bonjour, je voudrais mettre un filtre à air sur ma derbi. Mais est-ce que ça peut se mettre avec le carbu d'origine ? (17,5). Lequel me conseillez...
discussion du 20 Mai 2009
Probleme aprés montage du carbu 17.5, BAA ou essence ?
BonjourDonc ce matin j'ai étais cherchais mes piéces pour ma X-limit de 2001 ( carbu de 17.5, pipe de 20 ), et cette aprém je monte le tous et puis...
discussion du 30 Avril 2012
Quelle gicleur choisir
Quelle gicleur choisir pour une configuration tel que kit 50cc pot conti chr et un carbu de 17.5 merci d'avance :)
discussion du 18 Mai 2012
quelle pipe d'admission pour speedfight 1
Bonjour, j'ai une speedfight 1 air 50cc , je vais mettre un carbu 17.5 + un gicleur 90 est-ce que je devrais changer la pipe d'admission ou si je peux...
discussion du 07 Octobre 2010
Problème installation Carbu 17.5
Bonsoir !Je vient d'acheter un carbu de 17.5 Tun'r (le même que le 17.5 de cher Dellorto, en montage souple). Je me suis fabriqué un manchon maison...
discussion du 04 Mai 2012
Réglage carbu 17.5 Dell'Orto
Bonjour,J'ai un vario en prise direct et j'aimerai savoir comment réglé mon carbu de 17.5? ( Filtre à air tnt )(Config dans ma signature)
discussion du 06 Mars 2006
Consil pour kit 50cc
Bonjour,Je voudrais savoir quel serait le meilleur kit pour ma aprilia rs 50 (nouvo modele). J'ai un pot Leovince V6 et un carbu 17.5Merci d'avance$$
discussion du 19 Juillet 2009
Mélange ?
Salut a tous alor voila ma config : -Conti Pipe d'admission "CHR"    -Kit Cyl. Malossi MHR-Replica 50cc    -Malossi boite à clapets VL6 fibre de ca...
discussion du 08 Septembre 2011
scooter qui s'engorge
Bonjour, alors voila mon problème:Sur mon nitro j'ai mit un kit 50cc stage 6 alu avec un carbu de 17.5 de booster, j'ai un gicleur de 90, dés que...
discussion du 23 Avril 2008
kit 50 polini evo.
Voila j ai une occasion pour achter un kit polini evo 50 cc avec culasse piston etc pour pas cher il n a pas beaucoup roulé mais je voudrais savoir si...
discussion du 13 Septembre 2010
Question de gicleur ...
Bonsoir a tous. Ma config de mob est la suivanteDerbi DRDKit 50 CarenziPot Doppler passage hautCarbu 17.5 avec gicleur de 85Le fait est que je vais...
discussion du 29 Juillet 2009
Carbu 17,5, quel filtre à air ?
Bonjour à tous,J'aurais une question, j'ai un carbu Dell'Orto 17,5 avec un pot Gianelli et une boîte à air d'origine. Est-ce que je dois garder ma...
discussion du 22 Mars 2012
booster 12" !
voici mon booster 12" de 2006 [u]configuration : [/u]-pot bidalot s1r-carbu del orto 17,5 -filtre a air UNI-cylindre conti origine-galets 3...
discussion du 18 Mai 2007
carbu de 17.5 sans depression
Je recherche un carbu de 17.5 sans prise de depression ni arrivée d'huile car je tourne au melange, si vous trouvé un lien vers un carbu qui...
discussion du 15 Janvier 2011
scoot qui broute !
Salut, depuis que j'ai mis mon kit 50 aluairsal IMPOSSIBLE de roulé correctement, j'ai essayer de multiples réglage avec 3 carbu différent mais le...
discussion du 05 Juin 2005
carbu
avec un kit 50 cc il faut mieux un carbu de 15 ou de 17.5
discussion du 25 Janvier 2012
question carburateur tzr/x-power
bonjour,Je possède une x-power de 2004, avec un carbu YSN de 17,5. Je voulais changer de carbu, je pensais un Dellhorto PHBG.je marche avec un pompe a...
discussion du 19 Mars 2011
typhoon
bonjour je voudrais estimer mon typhoon avec un moteur de nrg + le moteur d'origine mais serrer donc typhoon esthétique nouvel peinture noir + prise...
discussion du 11 Février 2008
kit 50 polini + carbu 17.5
Bonjour, Voila j'ai eu un bas moteur polini g2 motori pour ma 103 vogue, et dessus je voudrais mettre un kit 50 polini, et un carbu de 17.5:Tout...
discussion du 02 Octobre 2007
estimation de 103 mvl
salut je vourais savoir combien on pourrait me racheter ma 103 donc carbu de 17.5 pot kenji a pompe cartouche vide vario allégé cornet malossi avec...
discussion du 02 Septembre 2006
ralenti
!help j'ai une vogue et je n'arrive pas à regler le ralenti. soit elle monte tros en regime et elle cale,soit je baisse le regime et elle cale aussi....
discussion du 29 Mai 2011
Mon nouveau carbu 17.5 à noyé mon scooter dé le 1er allumage.
Voila , j'ai adapté un carbu dell'orto 17.5 sur mon honda lead (50cc) qui en avait un de 12 d’origine,et aprés avoir kiché 4 ou 5 fois pour le faire...
discussion du 17 Janvier 2011
spirit qui a BEAUCOUP de mal a demarrer!
Salut, j'ai mis mon kit 50 avec un carbu 17,5 la moto démarrais mais impossible de la réglé elle faisait que BEUH... j'ai donc remis mon carbu de 15...
