51 Magnum bi-moteur
logo
Ecrit par :
Articles : 1
Niveau de l'auteur :
Publié le 31 Octobre 2011
Article lu 6393 fois
Votes pour et contre cet article :
51 Magnum bi-moteur
Article validé par : Nico_mobcustom
Article corrigé par : Nico_mobcustom
Voici un petit proto sympa de ma conception et de ma réalisation. C'est une 51 magnum sur laquelle j'ai installé deux moteurs 50cc. Bonne lecture.
Vue générale
Ce projet ne m'a pris que dix jours à la réalisation grâce à une bonne préparation avant de commencer. J'avais déja tout pensé et je n'avais plus qu'à commander les pièces et à tout monter.
Partie moteur de la 51 magnum bi-moteur
Voici l'équipements moteur nécessaire pour la réalisation de mon projet :
- 2 kits Airsal T6 50cc
- Carters origine
- 2 vilebrequins renforcés cage argent
- 1 pot Doppler ER1
- 1 pot Conti
- 2 culasses origine
- 2 carbu SHA 15
- Variateur origine
L'accouplement des moteurs est réalisé grâce à un joint d'accouplement de type Bowex. Il est composé de deux roues dentées en acier et d'une double couronne en nylon. Côté cinématiquet c'est équivalent à un double cardan sauf que ça prend moins de place et que ça admet des vitesses de rotation bien plus élevées. L'avantage est que ça permet de ne pas avoir les deux vilos parfaitement alignés, ça supprime les surcontraintes et donc la fatigue d'un accouplement rigide, des roulements et des vilebrequins.
Les roues dentées sont fixées aux vilos avec des bagues de serrage en deux parties : pas de méplat ou de vis de pression qui détèriorent le vilebrequin et qui prennent du jeu avec le temps. En plus ça permet de pouvoir régler la position relative des deux vilos de manière continue de 0 à 360° pour avoir un allumage parfaitement calé sur chaque moteur.
Les moteurs sont pour l'instant réglés à 0°, c'est à dire en phase (un capteur, un boitier CDI et deux bobines HT), ça évite de devoir ajouter un capteur sur la platine d'allumage mais ça pose des problèmes de vibration à haut régime. J'ai donc fait une deuxième platine avec deux capteurs pour mettre les cylindres à 180°.
Pour fixer les moteurs j'ai coupé les supports moteur d'origine du cadre que j'ai remplacé par une cornière sur laquelle j'ai fixé les 3 silent bloc.
Le filtre à air est fait maison avec une coque de haut parleur piézo-électrique dans laquelle j'ai mis de la mousse.
Partie cycle
Le problème de l'accouplement de deux moteurs est que la courroie se retrouve décalée sans que la chaine le soit. J'ai donc décalé l'axe de poulie et j'ai séparé la poulie du pignon en les laissant chacuns sur roulements à aiguilles et je les ai reliés avec un tube en acier.
J'ai aussi supprimé une partie du cadre et les carénages arrières qui faisaient moche à mon goût et j'ai juste renforcé localement la partie sous la selle, c'est rapide à faire et ça a meilleure gueule.
Performances
Niveau performances c'est surtout à l'accélération que ça se ressent. Comme j'ai gardé la transmission d'origine: 11*52 et que deux moteurs ne tournent pas plus vite qu'un seul, la vitesse de pointe est inchangée: 90 km/h. Par contre le couple est doublé ce qui fait que j'ai une accélération d'enfer et que j'atteins la vitesse de pointe dans n'importe quelle montée. Pour gagner en pointe il faut passer à une transmission plus longue style 13*44 ou moins.
Inconvéniant du gain en couple: l'espérance de vie d'une courroie ne dépasse pas 2 semaines.
Si vous voulez vous lancer dans ce genre de projet je vous le conseil parce que finalement c'est assez simple.
Retour à la rubrique : Les MBK 51 Magnum et Magnum XR
En exclusivité sur la boutique la bécanerie : frein area 51, freins area 51, gicleur area 51.
Note de l'article : 4.75 / 5 (8 avis)8
40
Commentaires 1 à 5 sur 40
Avis
Le 01 Novembre 2011 à 01:11
slt je trouve ton projet cool, par contre au niveau perf avc deux pots differents ce serai pas mieux deux pots identiques
Avis
Le 01 Novembre 2011 à 10:05
Bravo!!!!!! tres bon boulot
Avis
Le 01 Novembre 2011 à 11:36
Merci les gars. Le fait qu'il y ait deux pots différents change juste le fait que les deux moteur ne fonctionneront pas tout à fait de la même manière aux différents régimes. A la limite ça homogénéise la puissance globale du moteur, mais l'influence est faible étant donné que les deux pots fonctionnent à peu près pareil.
Avis
Le 01 Novembre 2011 à 12:10
trop cool sa dois être génial à conduire tu dois vraiment t'amuser avec un engin pareil par contre tu monte à combien?
Avis
Le 01 Novembre 2011 à 12:18
bonjours ces juste une question comme sa vous prendriez combien pour refaire la préparation de la mob.
Notations 1 à 1 sur 1
Le 28 Octobre 2011 à 20:32
Moyenne 5 / 5
Qualité de rédaction
Qualité des illustrations
Originalité
Interêt pour le site
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
