Si vous n’avez pas de pédale lanceur et que vous voulez en faire une pour pas cher : j’ai la soluce
Pour la fabriquer il vous faut :
une vieille pédale de mob que vous n’utiliser plus
un boulon et son écrou pour faire la cale de votre pied
une plaque de fer (en forme de triangle c’est parfait) pour faire la patte qui poussera la barre.
de quoi percé le fer (avec foret du même diamètre que l’écrou)
de quoi soudés votre plaque de fer (perso je me suis débrouillé sans mais sa durera plus longtemps en soudans)
une tige de fer bien robuste ( pour relier de la pédale au moteur)
Fabrication :
Maintenant passons au plus dur.
Prenez votre pédale coupez la à peut près au ¾ du trou du pédalier. Percez un autre trou du même diamètre que votre vis à l’opposé du trou du pédalier. Mettez votre vis à l’intérieur de ce trou puis serrez la très fort (pas trop nom plus ) si vous voulez mettez un caoutchouc pour renforcer le style de votre pédale.
Prenez votre triangle de fer percez le au bout d’un de ses angle avec un foret du même diamètre que votre barre de fer et souder votre triangle sur votre bout de pédale (sous le trou du pédalier). Prenez la barre de fer pliez un des deux bouts rentrez le dans le trou du triangle et replier la de l’autre côté du triangle.
Il ne reste plus qu’a installer votre pédale lancer derrière votre cale pieds (attention ne la monter pas à l’envers sinon ça va d’étendre la courroie au lieu de la tendre) et l’autre bout de la barre de fer au moteur (moi je l’ai aplatis au marteau après l’avoir passer dans la cheminer et oui ça chauffe et après je l’est serré (comme un barge entre un boulon du carter et le carter.
J’espère que vous m’avais bien compris.
Petites astuces :
1) poncez les angles cela fera plus beau
2) comment l’utilisée : quand vous êtes a fond dans les tours et que vous arrivé vite au lieu de freiner donc perdre des tours/min vous appuyer sur votre pédale ça va réduire votre vitesse (car votre plage de vario va diminuée) et la vous ne perdrez pas de tours/min et vous pourrez repartir à fond après le virage.
3) sur les spx et les rcx accrochez votre pédale lancer sur le boulon du bras oscillant ( derrière le cache noire du cale pied droit.
