Principe du courant altératif de l’allumage
Prendre un bobinage de fil de cuivre fin isolé au centre duquel se trouve un noyau de fer doux. Si nous relions les deux extrémités du fil aux bornes d’un galvanomètre et si nous approchons un aimant vers le noyau de la bobine, nous constaterons une oscillation sur le galvanomètre.
Il y a donc un passage de courant électrique. Si nous éloignons l’aimant, l’aiguille oscillera dans le sens inverse, puis reviendra à zéro.
Un courant parcourt donc le bobinage, dés que le flux magnétique traverse la barre en fer doux.
Ce courant ce déplace dans un sens ou dans l’autre selon que l’on approche ou que l’on éloigne l’aimant ; Si nous accélérons le mouvement avec l’aimant, nous obtenons un courant alternatif parce qu’il change continuellement de direction.
Carter moteur côté allumage nitro ovetto... | Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Boîtier allumage polini booster nitro Boitier cdi allumage mbk booster-nitro Prix 47 € |
| Allumage mvt millenium am6 demarrage electrique Prix 199 € |
| Allumage polini (rotor interne + lumière) booster nitro 2004> Allumage 2007 mbk booster / nitro (rotor interne avec eclairage) Prix 329 € |
| Allumage mvt electronique millenium derbi / bultaco Prix 175 € |
| Allumage malossi mhr booster / nitro (moteurs minarelli) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Platine allumage polini typhoon nrg Support stator allumage piaggio Prix 49 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Bobine allumage polini Bobine allumage mbk-piaggio-derbi-minarel li Prix 109 € |
| Allumage mvt millenium am6 kick ( catalyse ) Prix 173 € |
| Boîtier allumage polini typhoon nrg Boitier cdi allumage piaggio Prix 47 € |
| Carter moteur côté allumage nitro ovetto sr f15 Carter moteur cote allumage adapt nitro h2o/aerox (minarelli horizontal) Prix 49 € |
| Allumage mvt millenium am6 demarrage electrique ( catalyse ) xlimit/dtr/xpower/t Prix 199 € |
| Stator allumage polini booster nitro Stator allumage mbk booster-nitro Prix 149 € |
| Allumage polini (rotor interne + lumière) nitro La nouvelle référence en allumages à rotor interne! un produit performant et doté d'un faisceau électrique complet.allumage 2004 mbk nitro-ovetto (rotor interne avec eclairage) Prix 329 € |
| Carter moteur côté allumage speedfight Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight Prix 49 € |
