Ecrit par :
Mobcustom
Articles : 789
Niveau de l'auteur :
Publié le 16 Octobre 2004
Article lu 31377 fois
Votes pour et contre cet article :
MoteurType : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par eau...
Fiche technique : MBK 51 roadster
Partie moteur
Moteur
- Cylindrée : 49.9cm3
- Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn
- Refroidissement : par eau
- Démarrage : par kick
- Alimentation : carbu Dell'Orto ?14mm
- Allumage : électronique CDI
- Embrayage : auto, vario de vitesse
- Transmission : Primaire : courroie
- Secondaire : à chaîne
Partie cycle :
Suspensions : Avant : fourche télescopique Arrière : amortisseurs hydrauliques à ressort chromés
- Frein : Av/Ar : à tambour 80mm
- Pneu : Av : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16
- Poids : 53kg
- Réservoir d'essence : 4.2 litres
Moteur
Cylindrée : 49.9cm3
Alimentation : carbu Dell'Orto Ø14mm
Partie cycle :
Suspensions :
Avant : fourche téléscopique
Arrière : amortisseurs hydrayliques à ressort chromés
Frein : Av/Ar : à tambour Ø80mm
Poids : 53kg
