Caractéristiques :
CYLINDRE aluminium
PISTON diamètre 47 double segments
SEGMENTS rectangulaires chromés
CULASSE aluminium
AXE PISTON 12 x 0,8 x 38
2 SEGMENTS 47 x 1,5
Puissance de 6,6 Kw (9 C.P) à 8500 Tr/min
Couple de 7,35 Nm. (0.75 KGM) à 8000 Tr/min
Rapport de compression de 13,8:1
Prix : ???
Adaptable sur :
Moteur MINARELLI
Moteur DERBI
| Cylindre culasse malossi fonte 49.9 cm3 typhoon Prix 105 € |
| Cylindre culasse malossi fonte 49.9 cm3 nrg-runner lc Prix 159 € |
| Cylindre culasse malossi mhr alu liquide 49.9 cm3 nrg/runner lc Prix 249 € |
| Cylindre culasse malossi fonte 49.9 cm3 nitro lc Prix 159 € |
| Cylindre-culasse conti chr derbi Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine. Prix 229 € |
| Cylindre-culasse conti chr am6 Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine. Prix 229 € |
| Cylindre piston fonte d.40 derbi senda Haut moteur adapt derbi Prix 65 € |
| Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28 Prix 54 € |
| Filtre a air malossi phbg 17/19/21 e14 (30 deg) d.32 Prix 29 € |
| Filtre a air malossi e14 (30 deg) d.42 Prix 29 € |
| Pipe alu malossi d.24/25/26/28 derbi / bultaco / gilera (2002) Prix 39 € |
| Allumage malossi mhr booster / nitro (moteurs minarelli) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Kit carburateur malossi phbh d.26 complet montage souple Livré avec carburateur dell'orto 26mm, pipe d'admission aluminium malossi, filtre à air malossi e14, manchons et kit fixation. Prix 249 € |
| Cylindre airsal suzuki rmx/smx d.41 Prix 170 € |
| Cylindre culasse airsal racing 49.9 cm3 senda/gpr Prix 199 € |
| Cylindre culasse airsal racing 49.9 cm3 am6 Prix 199 € |
| Cylindre-culasse 50 top performances am6 L'ensemble cylindre-culasse offrant le meilleur rapport qualité/prix. idéal pour remplacer un haut-moteur d'origine tout en offrant un gain de performances et de longévité! Prix 139 € |
