Publié le 29 Octobre 2004
Article lu 27333 fois
Votes pour et contre cet article :
parti 2 preparation des carter de 103 à l'admission
Préparé l'admission c'est essentiel car l'admission est mal faite et empêche les gaz de bien circuler dans les carters jusqu'au cylindre.
Il faut limer plus ou moins suivant les besoins de votre prépa. Pour une prépa normal enlevez jusqu'à arriver à 2mm de la vis qui tiens les carters entre eux. Elle est située juste au dessus des deux sortes de lamelles assemblées (que l'on va aussi travailler).
En preparant aussi les lamelles sa va améliorer la fiabilité de l'ensemble bielle vilo roulements donc il faux effectuer une encoche d'environ 1cm2 qui permettra de diriger un filet de gaz frai directement sur la tête de la bielle. D'origine la veine gazeuse remonte directement dans le cylindre. Cette opération permettra de conserver la longévité de votre bielle.
Retirer 1cm2 de matière au milieu des lamelle d'admission. Centrez bien votre carré de matière a retirer.
maintenant il faut vérifier votre travail pour être bien précis enrouler du scotch sur la bas du goujon afin de porter leur diamètre a 8mm fait ceux si sur tout les goujon ensuite enfiler les carter et grâce a cette astuce il ni aura aucun jeu,vérifier l'alignement pour cela enfiler q'un seul carter et retravailler si besoin pour faire en sorte que l'embase du cylindre soi parfaitement aligner au transfert des carter un foi tout vérifier fait pareil sur l'autre carter léser le scotch comme sa vos carter serons toujours parfaitement aligner
C'est fini pour la prépa de l'admission
PS : une photo est prise de la prepa de ventilxp :
www.ventilxp.com/forum/
