Salut j ai un 103 et je voulais savoir comment augmenter la tension ( 6V => 12V).
je possede une 103 qui fonctionne sur 6v. je voudrai la passer en 12v;que dois je changer dessus (transfo...)?
bonjours/bonsoir alors voila j'ai un problème avec ma mob au début elle arriver a faire fonctionner une ampoule de 12v mais pas une de 6v donc je...
bonjour j ai une question concernant l allumage :voila qu apporte un allumage en 12v par rapport au 6 v?car je possede un allumage elec de 50cc...
Bonjour a tous!voila j'ai acheter d'occaz un allumage MVT millinium de 12v (qui fonctionne bien) pour remplacer le CDI de 6v.1/pour utiliser les feux...
Voila je suis en train de refaire toute l'electricité de mon 103 sp/mv de 1988et vu qu'il ny avait pas d'ampoule à l'origine dessus .j'aurai aimé...
Bonjour à tous j'ai une vielle 103 que je voudrais refaire pour ma pti frèrevoila quand je l'avais j'avais changé le phare carré par la petite bulle...
salut je voulais savoir si les néons 6V existait ??paske 12V il faudra que j'achète une batterie et c'est cher , merci de rep a+
commen faite vous pour que votre plaque phare de méca boite éclaire bien avec vo alumage de mob kqui son en 6v?
Sur ma 103 que j'ai acheté sans eclairage que j'ai refais moi meme mon feu arriere grille tout le temps^^ et je ne comprend pas pourquoi j'ai essayer...
mon moteur a un alumage 12V et je voudraus mettre un bas moteur polini avec un allumage 6V! je voudrais mettre mon allumage sur le bas moteur polini!...
Voial je voudrais savoir comment y en as il font pour mettre des plaques phares 12 V sur un mob en 6 V ??? merci d'avance de repondre les gars !!!!
Bloc cdi électronique peugeot 5 plots 6v
Prix : 10 €Salut à tous !Je recherche activement une bobine d'éclairage 6 ou 12v pour ma 103 électronique !(bobine qui se met à l'intérieur de l'allumage je...
Salut a tous ! :)J'aurai besoin d'aide, je possède une 103 spx de 1990 avec un allumage électronique de 6v, avec un phare rond chrome, et en periode...
salutj'ai un vielle allumage sur ma 103 et je n'arrive pas a avoir de l'eclairagehttp://www.mob custom.com/upload/photos/ 8244-difference-entre-mob ...
Salut a tousBon voila jai montee un phogue(halogene) sur mon 103 qui est equipee d'un ampoule h3 6v 15wMais le probleme est que ca s'allume pasjai mis...
salut a tous je vais remonter un autre bas moteur sur rcx mais il a un allumage mvt 12v alors que mon allumage d'origine est en 6 que dois-je...
bonsoir j'ai un problème de bobine s'elle qui est à l'exterieur du volant et qui réduit les Volts pour les feux .Je ne sais pas la quelle est 6 V ou...
Salut,Bon voilà j'ai ma 103 de 1971 allumage à rupteur j'ai refait mon éléctricité j'ai mis mes ampoules 6V 4W à l'arrière et 6V15W à l'avant c'est ce...
je vous tiens au courant, ma tentative de mettre un allumage electronic a la place d'un 6V a echoué rien ne correspondait en fait les carters n'était...
salut je voulais savoir si une plaque phare de mécaboite de 12v éclaire fort sur un éclairage 6v de 103ps: c mon enciène plaque phare de derbi avec...
Bobine extérieure 103 SP MVL/CIAO VESPA à rupteurs (vis platinées) 12.10 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
salut a tous je veut mettre une plaque phare manga sur ma brèle qui est de 6 v et la plaque elle est de 12 v .On ma dit que en changent l'ampoule de...
salutjai fait une recherche et jvoulais savoir,connaissez vous le prix d'une bobine 6V 15W neuve pr 103 ?voila meme sur rcv-team ils ont pasmerci de...
salut,je voudrai changer l'intensité de ma mob qui est de 6V en 12V que faut'il changer.merci a tous ce qui me repondront!!!
encore et tjs ma peugeot vogue j'ai peter mon feu ar et jvoudrai savoir si sa existe des alogene 6v (peugeot vogue 6v)et si ya pa moyen que sans trop...
SalutJe pense que ma mob délivre du 6V puisque mes ampoules sont 6V6W a l'avant et 6V4W à l'arrière. J'ai mis un nouveau feu (Luxor, type origine...
Voila le shéma du circuit à rupteur de la célèbre peugeot 103 sp.
je cherche un allumage rupteur ( complet ) excellent état avec volant magnetique ,branchements , etc ... pour 103 sp donner moi vos prix et des...
