Panne sur Peugeot 102
Ecrit par :
Articles : 1
Niveau de l'auteur :
Publié le 21 Juillet 2005
Article lu 36823 fois
Votes pour et contre cet article :
Dans cet article je vais vous expliquer comment on remet en route une Peugeot 102 qui na pas servi depuis une vingtaine d'années.Premier point...
Premier point
La bougies, dévissez la a l'aide d'un outil ou d'une clé a bougie et faite l'opération suivante : placez la bougie devisée dans l'anti-parasite et mettez la bougie et le moteur en contact en posant la bougie dans l'antiparasite sur le moteur, faites tourner les pédales ou pousser la mob et regarder si la bougies fait des étincelles assez régulièrement (elle doit en faire !!!)
Deuxième point
Le carburateur, lorsque vous êtes assis sur la selle de la 102, regardez le carburateur et dévissez la petit visse cruciforme a l'extrémité gauche du carbu, une fois devisée, vous verrez le flotteur inspectez donc la chose et enlever les saletés ou le trop peint d'huile etc... Ensuite enlever l'autre partie de la partie déjà dévissée vous allez voir un filtre et il faut le nettoyer avec de l'essence, pour finir revissez le tout.
Troisième point
Le robinet et la durite d'alimentation, a gauche du carbu il y a une durite, démontez-la de ce cote ci et au niveau du robinet du réservoir d'essence, une fois démontée soufflez fort dedans pour faire sortir les impuretés et pour voir si c'est pas bouché. Ensuite démontez carrément le robinet du réservoir et se robinet est tenu par une visse avec un espèce de filtre au bout, il faut aussi le nettoyer. Le robinet maintenant, poussez la partie grise qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit d'alimentation en essence (tiré=fermé, poussé=ouvert) et regardez par l'endroit ou passe l'essence et normalement il y a un petit joint noir, ensuite soufflez a l'extrémité ou se branche l'arrivée d'essence et normalement vous ne devriez pas avoir de mal a souffler, si c le cas contraire alors a l'aide d'une pince a épiler retirez ce joint noir.
Quatrième point
Le réservoir il faut le nettoyer en balançant de l'essence pur et en touillant avec un tournevis long ou un bâton, ensuite videz-le par le robinet par terre et pas dans le circuit de la mob.
Cinquième point
L'AMOUR, a ces anciennes machine faites de mécaniques rustiques alors sa sert a rien de s'énerver et de lui taper dessus, il faut l'aimer. Voila j'espère que je vous aurez aider et que cet article aura servi a kekchose en tout cas pour ma 102 c'était comme ça.
BONNE CHANCE A PLUS
Note de l'article : 3 / 5 (2 avis)2
2
Commentaires 1 à 2 sur 2
Avis
Le 19 Novembre 2011 à 15:31
3 / 5
Salut,
Je pense que cette article n'est pas complet : en effet j'ai recupérer une 102 peugeot et je peux t'assurer que cela ne suffit pas . Il suffit que le moteur soit grippé, que la bobine d'allumage soit morte ou autre pour empêcher tout démarrage . Précise donc qu'il est important de vérifier le piston et les bobines .
Avis
Le 15 Avril 2012 à 18:25
3 / 5
Thewarriorofwars a raison, Un ami a suivis tes conseilles et a serrer des le premier démarrage parce que le piston etait grippé wink.gif
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
