C’est une opération facile mais qui demande du temps (15 min à la va vite, si la cartouche n’est pas encrassée, 30 a 40min si tout est crade).
Perceuse
Foret 4mm HHS spécial métal
laine de roche
une pince à riveter
des rivets (taille de ceux d origine)
un peu d’essence sans mélange d’huile (huile brûler pourrait salir la cartouche)
un coin ou on peu foutre le feu sans danger
un arrosoir (au cas ou...)
un établie ( de préférence) pour serrer la cartouche
1- Démonter la cartouche et la détacher du tuyau d’échappement
2- Coincer la cartouche dans l’établi (mettre éventuellement une chambre à air ou un chiffon pour ne pas abîmer la cartouche)
3- Percer les rivets pour après démonter la partie intérieure de la cartouche où se trouve la laine de roche.
4- Si les trous de la mitraillette sont bouchés par de la calamine il faut mettre de l’essence dessus et déboucher les trous avec une pointe. Après avoir débouché les quelques 200 trous il faut badigeonner la mitrailleuse d’essence et y foutre le feu. Avant de tout remonter il faut que la mitrailleuse (le tube percé) soit nickel sinon ça ne fera pas un beau bruit.
5- La mitraillette nickelle, il faut tout remonter : il faut la remettre dans la cartouche puis la bourrer de laine de roche. ATTENTION : il ne faut pas tasser la laine de roche comme un bourrin sinon elle va s’user hyper vite.
6- La cartouche remplit, il faut remettre l’embout d’échappement (chromé)
7- Aprés il faut prendre des rivets et une pince à riveter pour riveter la cartouche. Si un rivet foire il faut le faire sauter a la perceuse.
8- ENFIN il faut raccorder la cartouche au tuyau d’échappement et la rattacher au carénage.
9- CONTACT UN COUP DE KICK ET C’EST MAGIQUE : ELLE RONRONNE !
1- il faut agrandir une ou deux rangée de trous de la mitrailleuse mais pas plus sinon ça fausserai la détente (agrandir avec un tout petit foret)
2- remettre a neuf la mitraillette en la décalaminant et enlever toute la merde.
3- Monter une boite à air si il n’y en a pas. De plus une bonne boite à air permet d’avoir les meilleurs performances.
Le top du top c’est d’adapter une boite à air de karting : très gros volume et de très bonnes performances (souvent utilisé en compet).
Boîte à clapets giraudo booster... | Carter moteur côté allumage nitro ovetto sr f15 Carter moteur cote allumage adapt nitro h2o/aerox (minarelli horizontal) Prix 49 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Carter moteur côté allumage booster stunt Carter moteur cote allumage adapt mbk booster (minarelli vertical) Prix 49 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi Prix 35 € |
| Boîte à clapet polini booster stunt d.21-25 alu Boite clapet mbk booster gros volume Prix 109 € |
| Boite a clapets conti chr booster Prix 75 € |
| Boite a gants noir typhoon avec serrure Prix 51 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Capot moteur speedfight 2 Carenage moteur adapt peugeot speedfight 2 Prix 22 € |
| Boîte à air universelle noire type karting Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores! Prix 40 € |
| Capot moteur booster 2004> Prix 55 € |
| Capot moteur stalker Prix 36 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Capot moteur nitro Prix 25 € |
