Entretenir sa mob (les différents points à contrôler)
( écrtit le : 25 octobre 2004 )
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
L’entretien de votre mob est importante pour les capacités techniques de votre mob.
Ce point est souvent négligés par les mobeurs, alors voici les points importants avec une petite explication :
- Chaîne :
La chaîne doit être bien tendue pour ne pas dissiper trop de puissance. Elle doit être bien tendue, mais pas trop : en la tirant vers le haut, puis vers le bas, l’écart doit être d’environ 1 cm/1,5cm. De plus, une chaîne trop tendue s’use vite et une chaîne pas assez tendue à tendance à souvent casser.
- Couronne - pignon :
Moins ils sont usés, mieux ils restituent la puissance.
- Courroie :
L’usure de la courroie est importante, car une courroie neuve agripe mieux, donc restitue mieux la puissance du moteur vers la roue.
- Pneus :
Le gonflage des pneus est un phénomène important : sous-gonflés ils vous font perdre de la puissance, sur-gonflés vous tiendrez moins la route. En gros, le pneu avant doit être à 2,5 bar et l’arrière à 2,8 bar. De plus, plus ils sont en bon état, plus vous tenez la route donc moins vous perdez de vitesse dans les virages.
- Amortisseurs :
De même, plus vos amortisseurs sont durs, plus vous tenez la route donc moins vous perdez de vitesse dans les virages.
- Joints :
Une bonne étanchéité est essentielle, que ce soit vers l’extérieur (joints d’embase, de culasse, spy...) ou à l’intérieur (segments). En effet, une fuite, même minime, peut être catastrophique dans les performances. C’est pourquoi il faut changer fréquemment ses joints.
- Calamine :
La calamine au niveau du pot ou de la culasse bride le moteur, l’enlever en la brulant.
- Mélange :
Un bon mélange assure le bon fonctionnement du moteur : trop d’huile bride le moteur alors que trop peu d’huile l’use prématurement, dans les deux cas, le moteur chauffe excessivement. Il faut mettre juste la quantité d’huile qui suffit à ne pas abimer le moteur.
- Bougie :
La bougie doit être adaptée au moteur, suivant sa vitesse de rotation, la richesse du mélange, le volume de la chambre de combustion...
Forum de l'article Entretenir sa mob (les différents points à contrôler)
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
28 février 2007, par tireur
salut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1)Il faut demonter la roue de sa mob (roue avant ou roue arriere)
2)S’y la jante est salle il faut la nettoyer avec un chifon un peu humide et propre. Pas un chifon avec un peu de graisse sinon sa risque de faire des trainets noir et ses chian à enlever (il faut frotter tres fort pour enlever les taches).
3)Prenet une perseuse et metait un embout special pour polire sa se trouve dans des grande surfaces ou des magasins de bricolage ses un embout avec des du tissu atachet sur l’embout.Ou vos pouvais aussi le faire à la main (mais ses plus chian et il faut frotter tres fort). Et acheter un produit special dans des magasins de voiture ou les magasin que je vous et dit au debut.
4)Frotter sois avec la persseuse ou a la main avec un chiffon tres preupre et changais le regulierement parce que sa devient tros impreniais de produit
5)Ne faite pas attention à mon orthographe
9 janvier 2007, par nono chercher conseil carburant 103 XP
Bjr, je viens d’avoir un 103 xp, le vendeur m’a dit de mettre du sans plomb 95 et remettre de l’huile tous les 3 pleins.
1 : qu’en pensez-vous ?
2 : Ou met-on l’huile ? il me semble que c’est sous la selle, mais je n’arrive pas à retirer celle ci.
merci de me conseiller
Nono
13 décembre 2006, par kik
merci pour tes renseignement
3 décembre 2006, par 103 coment entretenir sa mob
merci pour tes conseil mec
9 mai 2006, par p6e352k7 Décalaminage
Je me rends compte que je me pose la même question que certains mais tant pis je la pose quand même on sait jamais. Voilà, j’ai du changer mon pot sur un fox et celui que j’ai racheté d’occase bride le moteur. Il doit être plein de calamine et j’aimerais donc savoir comment fait-on pour la brûler. Démonter le pot et foutre le feu dedans ? N’est-ce pas dangereux ? Avis aux pros. Merci.
28 août 2005, par jeje33rcx
si ton rcx a des tru c pe tetre que tu a un kit 50 dessu nn ??ou sinon c ton carbu ki pren pas assez dairet la jte conseille un tuyo qui sort du carenage ac un colan ou ss collan
18 juillet 2005, par john
slt tu a une prise d air ou des mauvais clapets j aie eu la meme chose slt
27 juin 2005, par max du 18
pour demonter le pot sur un 41 on fait fait comment ? car j aimerai bien le bruler san me faire niqer par mai parent parce qe j ai casser un truc j y connai rien en mob mai en scoot pa mal j en n avai mai je me sui fait renverser
23 juin 2005, par jojo26
oué, c’est vrai pour les joints, si ya une tout petite fuite, c’est catastrophique des fois pour les perfs ! J’ai un pôte qui a racheté le 103mvl de son frere, et comme j’étais en panne et comme il avait déja la sienne (103 mvl aussi !) Mais ce 103 ca faisait 2 ans que les joints été pas changés. Et bref lors de la monté des tours, le 103 faisait beuh.... il calait puis reprennait et au meme tour moteur, beuh.... puis au fur et à mesure c’était pire ! Meme dans les montées ca le faisais ! Horrible ! en plus il marchait trop bien ce 103 !! Bref, c’est juste une toute petite fuite du joint spy coté embrallage ! Une chance, ca se change sans démonté les carters moteurs ! Juste le vario a démonter ! Sinon jvais carément tout changer avec mon pote mais on a pas le courage pour l’instant !
19 juin 2005, par DJi. a march"
Salut tout le monde !!! Le type qui a carbu de 15 et gicleur de 62 devrait plutot mettre un bon gicleur de 75 80 et la tu va marché du feur de dieu !
5 juin 2005, par shaka
slt d abord je voudrai dire ke le site et vraiment bien fait . j ai un peugeot fox et je voudrai savoir comment faire pour gagner de la vitesse sans me ruiner merci de repondre a superarn3@hotmail.com
11 mai 2005
slt a tous. jémeré savoire comment décalaminé mon pot d’echapement
10 mai 2005, par pousset
salut j’ai une 103 vogue de 1980 et je voudrait voir comment faire pour gagner de la vitesse sans payer merci d’avance reponder moi sur pousset@hotmail.com(c mon e-mail)
14 avril 2005, par bouino
4 % d’ huile ds ton essence par exemple pour 1 litre dessence il fo ke tu rajoute 40 mL d’ huile. prend de luile pr 2 temp é fé ton melange toi mm C moin cher ;)
23 mars 2005, par steven54
le mélange uile et esscence c KOI ?
24 février 2005, par alexis cable d accelerateur
demonte ton cabu de sa pipe et remonte le en veyant que le cable d accelerateur ne soit ni bloquer ni jener apres si sa le fait tout le tent regarde au niveau de ta vis de raleti autrement ton cable et coicer dant ta gaine et ta plus ca le changer bon courage pour la suite au faite sit ta d autre adresse de site pour les mob tu peut les donner je connais celui la parqueur et je voudrais en voir d autre merci d avence
19 février 2005, par alex74
slt tt le monde moi g une rcx avec vario malossi et po bidalot et g ossi lisser ma pipe damission mai maintenan ma brel axelaire tt seu et si je lache le startai el cal .ke faire ?????merci davance de vo conseil
16 février 2005, par reveur 103 103 rcx
salt a vous touse j’ai un 103 rcx enfaite eele acselair toute seulbizare et jai un accelerateur tres dur que fairee ???? jai un carbu de 15 et un gicleur de 62 aitil tro petit ????????? merci d’avence
16 février 2005, par ranger
salut,g 14 ans et mon pere m’a acheté une peugeot xp advenger lc,elle est pas courante et je ne trouve personne qui peut m’expliqur d’ou vient le trou a l’acceleration.J’aimerais avoir votre avis
9 février 2005, par tony79
j’ai un big probleme avec mon rcx, ces en faite mon moteur ki bouge dans tt les sens !!!!!(en appuyant dessu) bizar non ? je ses pas se ke sais. pouvé vs m’aider svp fau ke je bouge de chez moi !!!!! j’ai un autre probleme ces ke kan je suis a un stop je repar mon rcx s’elance et au bout d’un moment elle baisse en régime, et si sa tombe dans une cote et ba je ne la monterai pa !!!! ces koi ????
  • 4 juillet 2006, par PixieMeat
    pour tonny78 ton moteur est surment pas assez seré donc serre le
29 janvier 2005, par Gaetan102 a
Slt tt le monde G 1 petit problem avec ma mob.Enfin C une 102 de 1974 !!!elle tue !bon les perf C pa tro ca (jfai du30/50km/h !!)enfin elle tient pas le ralenti,le vis du carbu est ouvert a fond et ca cale kan mem kan jaret d accélérer.KES KE JE DOI FAIRE ??? MERCI 2 ME REPONDRE. PS:votre site é super !!!le parking est vraiment tro cool !!!
24 janvier 2005, par kiki76 entretenir sa mob
slt a tous g 14ans je vien de macheter une mob mai d qe je la demarre 20a30seconde apres el calle.aider moi
20 janvier 2005, par DAMIEN
SLT J’AI ACHETER UNE 103 SPX ELLE VA UN PEU PRES MAIS ELLE FAIT UN BRUIT DE CASSEROLLE DE MALADE C PAS L’EMBRELLAGE QUESQUE CA PEUX ETRE AIDER MOI
15 janvier 2005, par it’s me
Pour yojuju : si celui qui avait ta mob avant a mit un variateur sans embrayage (donc en prise direct) alors ton moteur s’arrete en meme temps que ta mob c’est normal moi c’est pareil c’est un variateur de compet . Je te conseil (si ta courroie n’est pas trop tendue) de mettre une pedale de pousse et de rester appuyer a chaque fois que tu t’arrete ta courroie ne va plus toucher ton vario donc ta mob n’avance plus et ta mob reste allumer (donne des coups d’accelerateur aussi) voila moi c’est ce que j’ai fait sur ma mob . PS : quand tu veux repartir tu enleve ton pied de la pedale de pousse et voila mais fait attention si ton variateur tourne tout seul c’est que ton vis de ralenti est mal regler et tu vas rentrer dans la voiture de devant quand tu vas lacher ta pedale de pousse alors bonne chance
3 novembre 2004, par picsou
 :-) salut y atil un risk si pour lepo kan on brul la calamine ?
28 octobre 2004, par yojuju aidez moi !
slt tt le monde et bravo pt on message on voit les pros !! ptain je vien d’acheter une mob ki é magnifik mai elle é montée n’importe comment elle ressemble presque a la tienne sauf qu’il n’y a aucune piece de bonne par exemple celui ki m la vendu il a mis un truc pr la patate mai je cale a ts les feux rouges et je doi la pousser pr la redémarrer ensuite les freins servent a rien et elle fait un bruit de ouf !!! alors aidé moi svp !!! kelkes conseil !! personne habite a paris ???
- Petites annonces
Produits en rapport
Articles en rapport :
[Test] Pot Ninja G3
[Test] Pot Ninja G3Test du Pot Ninja G3 :. Nous allons vous présenter le test du pot Ninja G3 (...)
Ma MBK 51 Magnum Racing, red & black
Ma MBK 51 Magnum Racing, red & blackBonjour je m’appelle Silvio, j’ai 19 ans, je vis près de Lyon (...)
Les différences des kits Fonte et Alu
Les différences des kits Fonte et AluLes kits en fonte : Les kits fonte sont réputés pour leur fiabilité, ces (...)
Sur le web :
Hierarchie de l'article : Entretenir sa mob (les différents points à contrôler) top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
