Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d’un système de refroidissement liquide. Ce système est plus performants que le refroidissement par air où le cylindre et la culasse sont équipée d’ailettes mais il nécéssite un meilleur entretien.
Le liquide de refroidissement se trouve dans un réservoir situé à côté du réservoir d’huile. Le niveau doit toujours se trouver entre les deux "traits". Il est important de vérifier le niveau avant chaque départ. Attention à ne pas utiliser du liquide de refroidissement pour voiture (il contient du magnésium). Demandez conseil à votre garagiste.
Le radiateur permet le refroidissement du liquide. L’air qui passe à l’intérieur le refroidit. Si de la poussière, de la boue, etc s’y trouve, le refroidissement ne sera pas optimal et pourra dans les cas les plus extremes engendrer un serrage. Nettoyer votre radiateur environ tous les mois à la soufflette. Cela permettra d’enlever la poussière qui y sera accumulée.
Source : Le site de la Gilera H@K (Gilera-hak.new.fr)
Article de : Mingain, webmaster du site de la Gilera H@K
Allumage malossi mhr piaggio / gilera... | Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi Prix 35 € |
| Cylindre culasse polini evolution alu nrg liquide 49.9 cm3 Haut moteur adapt piaggio nrg evo d40,2 h2o ac Prix 309 € |
| Cylindre culasse polini evolution alu ludix liquide 49.9 cm3 Haut moteur adapt peugeot ludix- jet force carbu h2o evo d.39,98 Prix 339 € |
| Cylindre culasse polini fonte ludix liquide 49.9 cm3 Haut moteur adapt peugeot ludix- jet force carbu h2o d.39,98 Prix 299 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Boîte à air universelle noire type karting Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores! Prix 40 € |
| Cache fix moteur bcd adaptable ludix Prix 30 € |
| Pot doppler s3r ludix air / liquide L'un des meilleurs échappements pour les scooters d'origine, par doppler. performances et durée de vie sont ses principaux atouts! Prix 189 € |
| Capot moteur booster 2004> Prix 55 € |
| Capot moteur stalker Prix 36 € |
| Compte-tours + temp + heure hebo tout moteur minarelli Prix 69 € |
| Carter moteur côté allumage speedfight Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight Prix 49 € |
| Pot giannelli factory nrg liquide / mc3 purejet Prix 180 € |
