salut tout est dans le titre je voudrais savoir le kit le plus puissant des deux le pro race ou le simonini 90 sur un moteur minarelli merci.
Bonjour tt le monde je voudrais savoir si quelqu un a deja testé le simonini 90 et ce que vous en pensez
bonjour,je vais acheter un kit simonini 90cc g un pot metrakit sp et un carbu OKO 24 mm daprèes vous a combien je vais alé avec se nouvo kit simonini...
bonjour, alors voila au niveau du bas moteur, je voulais savoir si il faut aussi limer tout le tour du carter ( le cercle qu'il y a autour du villo )...
bonjour, je voulais savoir lequel etait le mieu a votre avis le 90 simonini ou le 70 hebo patanegra voila merci
Salut tous le monde alors sa fais 2 semaine que j'ai changer mon top rose pour un super kit le 90cc simonini alors je voulais savoir car j'ai eu un...
Bon voilà j'ai retaper une rs accidenté en piteu etat. voici la configue :Haut moteur simonini 90 (serrer j'attends la commande)vilebrequin simonini...
bonjourun pote a moi vend sont kit simonini avc carter roulement,vilo,kit,donc le moteur:[URL=http://img329 .imageshack.us/i/09081318 ...
bonjour a tous je voudrai conaitre des site qui vende le kit simonini 90 ou les top perf merci
Voila j'ai un 103 Sp de 1983.Configuration actuelle :Moteur d'origine avec carbu de 15 SHA ( gicleur de 76),pot simonini serpentin, et variateur...
Voila bonjours je suis pas souvent sur les forums mais j'avait besoin de divers avis car j'ai récupéré un bloc simonini 90cc qui n'a pas eu de chance...
bonjour !! alors pour ous, quel quitte fourni le plus de puissance dans les reglage optimal, le quel a besoin de plus de renforts , bref, toutce que...
Salut , je rechercher une pochette de joint neuve ou très très peu servie pour haut moteur italkit 86cc ou 90cc (c'est les mêmes) ! pour am6 bien sur...
Salut.Voila j'aimerais installé un kit 90 simonini sur ma TZR j'aimerais savoir ce qu'il faut modifier etc... Merci :)
Bonjour a toutes et a tous je vais acquérir une béta rr mais je me demandais ce que c'était comme moteur AM6 ? et si quelq'un sait ou acheter le kit...
Bonjours a tous je viens vous présenter mon petit projet sur mon hrd sherco de 2002voila un peut la description si sa interesse du monde je mettrais...
salut à tous ! j'ai bientôt un simonini a monter pour un ami, cependant je n'ai pas trouvé d'infos sur google..( ou peut être pas cherché ? bref :) )...
slt tout le monde, alor voila sur ma rs je refait la peinture et j'ai decider pendant se temps de jeter un coup d'oeil au moteur. j'ai enlever le...
bonjour a tous je voudrai savoir si sa interesserai quelqu un un kit simonini 90 CC le probleme c est k il n y a pas de piston donc cylindre ;...
voila j' ai trouvé le topic traitant des pot a mettre sur les different kitmais est-ce que quelqu' un connait le prix de tout les kit qui sont sur le...
je vien de démonté mon moteur et il faut que je change les joint . c'est quoi les nom de tous les joints ?? merci :mrgreen:
Bonjour a toute et a tous,L'idée me prend, suite a l'achat d'une seconde HRD slide sonic edition bidalot (moteur AM6) , de faire ce qu'il y'a de mieu,...
salutmon moteur est tout démonter et je veux mettre de nouveau roulementmes roulement, je les ai laissé 1h au congelet jai choffé mon carter a 90...
Bonjour,je vend un rocval a terminé (peinture, poignée d'accélérateur, quelques réglages) car je n'est plus le temps.Les principals piéces sont...
bonjours a tous je vien de finir de remonter ma 103 spx j'ai refait mon moteur a neuf avec un haut moteur tecknic type origine avc tout les roulement...
salut à tous je vend quelque piece :je vend un allumage pvl rotor externe [b]280€ fdpi [/b]je vend aussi un carbu 28 oko en excellent état [b]50€...
alors un petit proto avec un petit moteur am6cadre de mob [u]moteur am6:[/u]vilo simonini course 46haut moteur top aluBAC v-force3 top perfembrayage...
je vend un allumage conti crx a rotor externe avec lumière neuf acheter ( 269 euro )jamais montèeachetèe chez damsport prix : 160 euroune Boîte de...
quel et le coté des joints spy niveau bas moteur pour 103?merci
bonjour je voudrais savoir si on peut metre les joints spy sans ouvrir le moteur en deux ??
