bonjour / bonsoir je vend ma pocket cross et un moteur de 110cc de pocket ou autre autre carbus sans durite 50euros :'( cause je vais en racheter une...
Bonjours désoler d'ouvrir plusieurs post mais je voudrai si on peut mettre un moteur de dirt sur une pocket cross ?
salut je cherche une pocket cross sans moteur ou avec le moteur qui ne fonctionne plus ou mal pour moin de 50 euro!voila jvous laisse mon...
salut tous le monde n'ayant plus le droit de faire de la pocket pres de chez moi a cause d'un voisin qui a porté plainte je vends donc ma pocket elle...
Bonjour a tous , je voudrais savoir si il y a un tutoriel sur le forum ou ailleurs pour adapter un moteur de 103 ou MBK 51 sur une pocket cross ou...
Bonjour, alors voila, je voudrais savoir si il faudrai faire beaucoup d'adaptation pour mettre un moteur de tronconneuse 125cc dans un cadre de pocket...
Bon bein voila j'ai une pocket cross de marque BHM elle est complete il manque juste le lanceur le moteur est encore nickel ya de la compression donc...
Hello,Voilà j'ai un probleme avec ma pocket cross, je l'ai acheté a un gars 60 € et quand je roule, elle calle ! puis quand je la rallume, dès que je...
bonjours j'ai une pocket cross et il faut que je regle a chaque fois au minimétre prés le startére !!! si il n'est pa régler elle ne marche pas...
Mon meilleur pote a une pocket cross! Franchement elle cartonne de trop mais il y a un seul probléme, c'est qu'on peut pas acceler a fond, ou si on...
Bonjour voilà ma pocket cross ne veut pas démaré j'ai changé la bougie il y'a deux jours sans succès mon volant magnétique manque de beaucoup...
quessque vous pensser de la pocket que je vais avoir ::) ::)
bonjour cette apresmidi j'ai fais de la mob cross avec ma tlx et des que je marrete elle calle pouver vous maider config; kit 50 airsal t6 fox avec...
Bon voila, j'ai du matériel à acheté (Neuf de préférence):Moteur 125 lifan,crz ou kaitham. Maitre cilindre arriére. ...
salut les chaine de pocket cross c'est des 10 ou des 8??? pck sur les pocket route il y a des chaine stylr cross donc voila mercri
Partie Moteur: Kit Big Bore 4 transferts Bougie NGK Carbu de 15 + pipe d'admission TNT Boîte à clapets refaite + clapets carbone...
bonjour a tousma pocket cross 49cc BHM broute et cale qand j'arrive au 2éme temps quelle en est la cause? merci !
bonjour !enfaite j'ai un probleme avec ma pocket cross c'est que elle ne demare plus ou défoi elle démarre mai elle calle des que j'accélére et apré...
salut Voila j'ai une pocket cross qui a pas mal de vécu et le moteur commence a etre fatigué. Je pense changé le piston, le cylindre et le pot...
Pocket cross (Chinoise)[color=green][b ]Moteur :[/b][/color]- Clapet fibre de verre- Boite a clapet limé- Volant magnetique allégé 1/2- Clavette...
Bonjours je voudrai savoir si les pot de pocket route vont sur la pocket cross
bonjour a tous voilà j'ai une pocket cross où j'ai mis un moteur de pocket course elle demare nikel aucun probleme mais elle ne tire pas elle avance a...
Bonjour ayant ma pocket cross depuis un certain temps, ma bougie est HS .Qui aurait un bon site pour une bougie de pocket qui ne serait pas très...
salut ! je voudrais savoir comment mettre des roue de pocket sm sur pocket cross ? si c'était possible ? !help
recherche boite a vitesse de pocket cross
bonjour je cherche un gidon de pocket cross merci
!help alore je vou esplike je demare mon pocket et jaccelaire 5 6 kou et paaa il calle !help je sai pa koment faire merci de votre aide !! ???...
slt tous le monde je voudrais savoire si on peut vraiment faire du cross (sans bosse,que des cailloux) avec un pokcet cross qui vien de cher...
salut , je cherche une pocket bike ou pocket quad (pas chinois si posible)facilent a bricoler,original,tuner(s i posible) et booster moteur changer...
