Recherche :
A combien de kilometre faut changer le piston?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
120496 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 03 Avril 2010
A combien de kilometres faut t-il changer le piston?
Bonjour voila tout est dans le titre merci de vos reponses.
discussion du 09 Novembre 2007
rodage
salut a tous quand on change le piston et les segments il faut faire unrodage de combien de kilometres merci a tous
discussion du 01 Juillet 2011
Piston/Segments
Salut a tous , je suis desoler si sa a deja ete demander ou si ce topic est mal placer fin bref je veux etre fixer ! Sachant que ma moto a fait ses...
discussion du 13 Février 2011
Rodage piston
Bonjours tout le monde ! Je vien de changer mon piston je voudrai savoir combien de kilometre il faudrai que je fassent pour faire un bon rodage (...
discussion du 26 Mars 2008
rodage
bonjour voila je vais changer mes segment et mon piston sur ma xp6 et j'aurai voulu savoir comment et combien de kilometre pour le rodage  merci
discussion du 30 Août 2005
Ou ce trouve les segments sur une 103 sp?
Ou ce trouve les segments sur une 103 sp et au bout de combien de kilometres il faut les changer?
discussion du 09 Avril 2009
combien de kilometre pour rodage piston top perf noir 50cc
salut a tous je possede une peugeot xps de 2005 et je vien de la récupérer au garage il ma changer le piston(top perf noir 50cc) et les roulements de...
discussion du 04 Septembre 2010
rodage
bonour a touspouvais vous me dire combien de kilometre il faut faire pour un rodage piston ? et comment le faire au mieux ?merci d' avance+1 a la...
discussion du 15 Février 2010
Rouler dans les tours est ce mauvais?
Bonjour j'ai une yamaha dt de 2005 avec 6900 kilometres et je roule dans les tours je passe chaque rapport quand elle est chaude a fond dans les tours...
discussion du 03 Juillet 2010
quel durée de rodage pour changement de piston ??
salut a tous !Je vais changer de Piston et de segments bien entendu , je dois faire un rodage de combien de kilometres ??
discussion du 30 Septembre 2008
Rodage apres changement piston + segments.
Salut a tous !!! Voila cet apres midi j'ai changer mon piston (avec des nouveaux segments) et ma cage a aiguille.Je souhaiterais avoir différents avis...
discussion du 28 Janvier 2011
cylindre piston neuf Fait des rupture
bonjour a tous voila je vien de changer mon cylindre piston (kit 70 malossi sport fonte) et le scooter fait des rupture et ne depasse pas les 20...
discussion du 13 Juin 2007
changer le pignon et enlever boitier cdi ( tzr )
bonjour j'ai une tzr 50      , 80 kilometre que quelque jour , pour changer le pignon il faut attendre la fin du rodeage ? on m'a dit qu'il falait...
discussion du 17 Février 2012
Rodage pistons
Bonsoir, je viens de faire changer les pistons par mon mécano, et je voudrais savoir combien de km faut il faire pour le rodage ?
discussion du 20 Janvier 2008
calamine
salut a tousdonc j'ai un petit probleme encore f!1hier j'ai nettoyer mon moteur entierement donc plein de calamine >:(alors j'ai fait 20 kilometre...
discussion du 05 Juillet 2005
kilometre or not kilometre
combien de kilometre faaite vous avec un plein sur un 103
discussion du 24 Septembre 2010
rodage piston
bonjour a tous je vient de changer de piston sur ma tzr et le pro qui me la changer ma dit que je devrais faire un rodage de 300 kilometre je pense...
discussion du 25 Juillet 2008
probleme demontage culasse.
salut a tous !!Bon voila mon probleme est tout con en demontant mon haut moteur pour le changer j'ai voulut deculasser (enlever la culasse du...
discussion du 08 Avril 2012
segmentation ou nouveau piston?
bonjour a tous. Alors voila, j'ai une mbk 51 et je sens qu'elle "tire" moins, elle a 3000 kilometres. Pensez vous que je devrai faire une segmentation...
discussion du 24 Octobre 2012
quelques questions sur les rodages . qui peut m'aider ? merci
salut a tous :) ,voila j'ai du changer mon piston , et j'aimerai combien de kilometre dois je faire a 40/50 km ?si quelqu'un peut m'éclairer ca serait...
discussion du 21 Juillet 2010
Changement piston segments
bonjour a tousje tiens a preciser au modos que avant mon ouverture de topic j'ai utilisé la fonction rechercher du forum mais tout le monde se...
discussion du 09 Juin 2007
quand faut t'il changer son piston ?
je voudrais savoir exactement  c'est tous les combiens de km  que l'on doit changer le piston ?  svp je me rappelle plus la  j'ai un trou  je...
discussion du 01 Février 2010
Combien de Kilométre dure un piston?
BonjourVoila, j'aimerais savoir  a combien de kilométre faut il changer le piston?
discussion du 03 Octobre 2011
Piston et Cylindre
bonsoir, je voudrais savoir comment savoir si mon piston et mon cylindre sont en bonne états de marche ou il faut les changer(sur une yamaha tzr...
discussion du 28 Février 2011
piston mob lc
bonjour, alors voila je veu changer le piston de ma 103 spx lc mais faut il en prendre un fait pour un moreur liquide.merci !
discussion du 03 Juillet 2007
Plui rodage ^^
Voila j'aimerasi savoir combien de kilometre faire quand on a changer roulement, joint, joint spy, vilebrequin, cylindre piston ? parce que je suis...
discussion du 25 Juillet 2009
piston casser
bonjourjai mon piston qui est casser(enfin un petit bout) esque je peut rouler encore quelque kilometres  ou je resique de peter qquelle que chose...
discussion du 12 Mars 2006
rodage piston neuf
encore une question rodage a8 je vais remonter mon hm avec un piston neuf et un cylindre pa neuf a5 j' aurais voulu savoir conbien de kilometres je...
discussion du 09 Mars 2015
changement de vilebrequin ou pas?
bonsoir voila je vient de récupéré le scooter keeway ry6 de mon beau frère. Le problème ce que le piston et a changer et le vario aussi  le scooter...
discussion du 06 Août 2010
piston
bonjour a tousquand faut il changer le piston ?merci d' avance a tous+1 a la clef
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
