Recherche :
A combien de tour faut il visser la vis de richesse sur carbu 17.5 derbi
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
107136 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Février 2011
réglage carbu
Bonjour j'ai un nitro de 2006 avec :- pot yasuni z- carbu 17.5 ( gicleur de 82 )le reste est d'origine et je voudrais savoir si :- je dois dévisser de...
discussion du 06 Avril 2006
reglage d'un carbu 17.5phbg
slt a tous alors voila,j'aimerais bien avoir un peu d'aide pour regler mom carbu 17.5 parce que c'est la premiere fois que j'utilise un 17.5 avant...
discussion du 21 Mai 2010
probleme réglage carbu 17,5 phva
salut, jai une derbi sm (euro 3) et j'ai un pot d'origine entièrement débrider mais je n'arrive pas a régler mon carbu DO phva.J'ai mis un gicleur de...
discussion du 03 Mai 2008
Carbu 17,5 sur MBK Magnum
Bonjour.Je viens de monter mon carbu 17,5 PHVA sur ma MBK Magnum Racing RX.Elle est équiper d'un pot Giannelli et d'un cornet. Son moteur est...
discussion du 11 Juillet 2010
Simple question sur carbu !
Petit conseil pour moi s'il vous plait  8) J'ai lu que sur les carbus ou la vis de richesse était avant le boisseau c'est à dire ( coté arrivé d'air )...
discussion du 06 Mars 2007
visse de richesse
salut a tous j'aurais voulu savoir comment se régle la vis de richesse j'ai un carbu 17.5 merci a vous
discussion du 31 Octobre 2007
problème de carbu
salut tout le mondebin voila j'ai une derbi moteur euro 3 donc carbu 17.5 et j'ai un souci car mon carbu et bien règlé niveau gicleur aiguille vis de...
discussion du 25 Novembre 2010
Probleme carburateur
je poste ici car on me repond pas sur le post carburateur voila j'ai acheter un carburateur impossible de le reglé c un dellorto en phva 17.5 config...
discussion du 25 Avril 2007
vis de richesse
Bonjour, quand on monte un nouveau carbu, il faut régler la vis de ralenti ce qui est le plus simple, c'est la première chose que l'on règle, mais...
discussion du 06 Mai 2007
phbg 17.5
slt j'ai fait une affaire du siecle , j'ai acheté un carbu 17.5 phbg a 10 euros en bne état !!!! enfin c'est pas le probleme voila je voudrais savoir...
discussion du 08 Mai 2012
Vis sur carburateur 17.5 DO
Hey,Je voudrais savoir comment doit être positionné la vis couleur or sur la photoc'est la vis qui se situe en bas de la cuve de mon carbu ( DO 17,5...
discussion du 08 Septembre 2009
problème yamaha tzr 50 avec carbu dell'orto 17.5 phbv
bonjour tous le monde ! alors voila je me suis acheté une yamaha tzr je l'ai remise en état de marche mais il me reste quelque chose a régler , c'est...
discussion du 15 Juillet 2010
reglage carbu
bonjour a touse je voudrais savoirquel gicleur faut il environ pour mon carbu de 17.5 sachant que sur le scoot jai un kit 50 top perf pot yasuni et je...
discussion du 21 Juillet 2007
probleme carbu 17,5 derby!!
salut a tous alor voila mon probleme aujourd'hui est que j'ai monté mon carbu de 17,5 de booster sur ma derby!!elle demarre tres bien sauf quelle...
discussion du 04 Décembre 2007
Probleme carbu
Bonjour tout le monde je vien de monter un carbu 17.5 avec des pieces 14.5 (flotteur) et tout le reste est pour 17.5La je demarre et elle monte direct...
discussion du 11 Janvier 2008
probleme avec le ralenti
salut a tous donc je poste ici car sur le topic prevu pour sa personne me répond donc voila quand je veux regler mon ralenti j'ai beau tourner la vis...
discussion du 29 Novembre 2008
probleme derbi gpr
bonjour voila mon probleme mon derbi gpr r 2002  DEMARRE a chaud que si je ne tire pas dedan , si je tire dedan a chaud impossible de la redemarré au...
discussion du 30 Juillet 2011
derbi ne veut pas monter dans les tours
Bonjour, alors voila mon problème, je vient de remonter une derbi gpr racing donc elle est équipée de :- kit 50 airsal-carbu de 21 (gicleur de 92)-pot...
discussion du 14 Août 2008
aide au montage carburateur de 17.5
salut a tous ; voila je reçois mon carbu de 17.5 fin de cette semaine et j'aimerais savoir comment le monter ; si l'essence et l'huile va couller...
discussion du 22 Août 2010
derbi 50 gpr r [ probleme carbu ]
Bonjours j ai une derbi 50 grp r année fin 2001 début 2002 , j ai un carbu 17.5 mais la ces a propos de ma vis de richesses et ma vis de ralentit sa...
discussion du 20 Septembre 2010
Vis de richesse et de ralenti carbu 17.5
Bonjour, je sais que beaucoup de question de ce genre ont du être posées mais je n'ai pas réussi à trouver les réponses que je voulais donc je pose ma...
discussion du 29 Janvier 2007
question sur l'admission + perf
Salut à tous , j'ai une question j'ai une derbi sm extreme , d'origine débridé , avec carbu 17.5 mm , prépa boite ,qu'est ce que je peux faire pour...
discussion du 01 Septembre 2007
reglage vis de richesse et ralenti
je voudrais savoir comment on regle la vis de richesse et la vis de ralenti je suppose pour la vis de ralentie faut la serrer jusqu'attend que la 50...
discussion du 10 Octobre 2007
vis de richesse
Salut a tous, je voudrais savoir de combien de tour doit etre desserer la vis de richesse car la mienne est devissé de 3 tours en dessous la moto...
Richesse inréglable phbg
salut a tous ,j'ai besoin de vos avis , et particulièrement l'avis de personne maitrisant bien le fonctionnement d'un PHBG et de la mécanique 2 temps...
discussion du 21 Juin 2011
Recherche carbu 17.5 pour derbi.
Bonjours je recherche carbu de 17.5 pour derbi x-trem.
discussion du 08 Août 2007
ou se trouve la vis de richesse??
ou se trouve la vis de richesse??et il faut la serrer ou désserrer pour augmenter la richesse??
discussion du 17 Février 2011
Nitro veut plus démarrer :'(
Bonjour, j'ai un nitro avec :carbu 17.5gicleur de 80 (mais j'en ai de 72, 75, 78, 80, 82, 85, 90 )pot yasuni zet je tourne au mélange.Donc hier je...
discussion du 10 Juin 2007
question carbu
alors voila j'ai un carbu ARBEO 15/15 SHA (je ne faios que remarqué ce qui est dessus) et j'ai une vis de ralentis et une vis (je pense de richesse)...
discussion du 18 Novembre 2010
tuto reglage carbu
Tout d'abord il faut savoir que tout types de réglages sur un carburateur s'effectuent avec un moteur chaud ( entre 60 et 85 degrés ).Puis il faut...
