Salut ,J'ai plusieurs questions :- J'aimerais savoir Si je change mon filtre a air pour un UNI , je vais gagner dans quel domaine , sa va changer...
lutvoila aujourd'hui j'ai remisa niveau ma dirt 49 en changeant le reservoir, les ressorts d'embro, j'ai mis un filtre a air racing et un lanceur...
alors voila j'ai un carbu ARBEO 15/15 SHA (je ne faios que remarqué ce qui est dessus) et j'ai une vis de ralentis et une vis (je pense de richesse)...
bonjour a vous ;) je me permet de poster se message car je suis a cour d'idee dans mes recherche concernant mon dirt Pour expliquer le probleme lors...
voila je vous présente ma dirt new exd 2007 de 140cc elle st d'origine sauf le pot d'echapement, -moteur lifan 140c a refroidissement a...
Voilà lorsque j'accélère doucement ma dirt monte bien dans les tours mais si j'accélère vite elle s'engorge et veut caller. Cela est survenu après...
coucou a tous voila j'ai une dirt bike 200cc de marque lifanet il m'arrive un petit soucie de carbu réglage impossible elle démarre très bien a froid...
bonsoir je posssede une dirt 125 RSR , elle demarre au quart de tours.Mais elle ne prends pas ses tours quand j'accellere a fond, elle petarade un peu...
bonjour a tousje suis un ptit nouveau sur ce site jai un souci !helpj ai recuperer une dirt 149cm3 moteur lonfin je vous explique la situation le...
Bonsoir , Je suis sur le point d'acheter une dirt, mais pour le moment je ni connai rien . Je veux commencer avec une dirt pas cher(300/350euro) car...
Bonjour j'ai un pocket bike f1 49cc free air et un Dirt bike 49cc free air et j'aimerais savoir lequel vaut plus la peine d'etre réparer pour aller...
salut , donc je partait faire un tour comme d'abitude quand PAN ! j'entend une sorte de détonation : la chaine a dérayer , je remet ma chaine mais...
Salut a tous J'ai une dirt bike 110cm j'ai un probléme avec la moto elle broute a chaque rapport j'ai régler la visse d'air a 1/4 car avant été a 2/4...
Bonjour a tous, je vous expose mon probleme : mon dirt ycf 140 de 2007 s'emballe par moment sans aucune raison je fait des pauses souvent pour que le...
Salut a tous je re cherche une dirt d'occasion pour m'ammusser avec un pote pour a peux pret 350 euros ?? ;)
que serège le mieux entre un pocket quad ou une dirt bikemerci d'avance
Bonjour a tous,J'ai un probleme avec ma dirt bike 138cc apollo que j'ai acheté il y a qq jour d'ocasion.Le probleme est que quand je met les gaz a...
bonjour voila je posséde une gilera smt av un pot ninja open (entierement vide) et donc g regle mon carbu avec un gicleur de 98 mais javai quelque bug...
j'ai un soucis ac ma dirt (moteur 140 lifan) la moto ne veut pas demarrer et quand je kick plusieurs fois il y a comme de la fumee blanche qui sort au...
Salut pour la dirt bike si on a le CASM & qu'on veux aller faire d'la dirt sur un circuit faut-il avoir une assurance ?Encore plus simple : Faut une...
Salut a tous , j'ai un petit soucis avec ma dirt. Quand elle est froide elle ne tient pas le ralentis et dès qu'elle est chaude elle monte dans les...
bonjour a tous , je suis novice dans la dirt bike, et j'aimerais savoir comment peut on vérifier un moteur de dirt bike quand il est en "bonne santé"...
Bonjours, j'ai une dirt moteur ducar 124, tout fonctionne a peu pres bien jusqu'a 1/2 ouverture des gaz, apres il y as une sorte de trou mais un peu...
Salut tout le monde. Hier j'ai nettoyé mon carbu (donc j'ai demonté la boite, nettoyé le filtre, la cuve et tout....) Je remonte le carbu. J'allume le...
Tout d'abord bonjours a tous !Voila voici mon problème, j'ai acheter mercredi dernier une dirt ycf r start de 2008 125cc.Le mec qui la vendu ne...
Voilà et bien bonjours les amis je vous explique mon probléme :Alors il y a 2 mois de sa ma moto avait eut quelque petit souci au niveau du carbu (ma...
voila mon ancienne dirt:[u]Les options sur ma dirt:[/u]-moteur 125CRZ refroidissement a air-carbu 26 mikuni avec pipe de 22 car celle de 26 a cassé...
salut a tous ,J'ai un problème avec ma dirt, j'ai changer le piston et les segments, elle démarre mais pétarade, j'ai réglé la visse d'air a 2.5 tour...
salut,un pote m'a dit que si le ralenti est regle trop bas quand la mob est froide, alors il sera surement un peu trop eleve quand la mob sera chaude....
