A quoi sert ressorts d'embrayage et de pousser ?
bonsoir j'ai un pot leovince je voudrais savoir quel ressort d'embrayage et ressort de pousser mettre
Voilà une petite question : les ressorts d'embrayage de booster s'adapte sur rcx? je compte en mettre des 20% plus dure pour une meilleur...
salut a tous . voila je voudrais savoir : sa change quoi de mettre les ressort d embrayage au cran un ou deux. !help !help >:( ...
salut, je voudrais savoir si on peut mettre des ressorts d'embrayages de booster sur l'embrayage d'un 103 spx ou alors est ce qu'il y en a des...
Salut les gars ! 8)Bref voila, je voulais vous demander si sa changer quelque chose (meme un tout petit peu) de mettre un ressort de contre poussée...
Bonjour,Je voudrais savoir quel ressort d'embrayage et de galet ( gramme ) mettre sur mon tkr ?Car au debut je doit attendre 5 sec a accelerer a fond...
bonjour pour mon nitro on ma di de metre des ressort d embrayage malossi blanc mai jen trouve pas sur le site ou je comande dabitude donc jaimerer...
est ce que on peut mettre des ressort des scoot type booster dans un embrayage de rcx ?? est ce que sa march mieux?? ya t des risque ?? merci d...
salut, avec des potes on va faire un proto de 51 et on fait une config dite se que vous en pensez:-pot conti chr-kit 50 doppler e1r-vilbrequin...
Bonjour j'aurais voulu savoir quel ressort de poussé je pourrais mettre sur mon nitro tout d'origine ac vario débridé et boite a air préparé . Et...
bonsoir a tous , je voudrais savoir si vous avait une technique pour mettre des resdort d'embrayage ? je n'arrive pas les bleu son trop dur a mettre ...
Voila j'ai bien envie de mettre des ressort plus dure sur ma spx et des galet plus lourd Qu'en pensez-vous? Quelqu'un en à sur sa mob des ressort...
salut a tous sur mon nitro j'ai un pot doppler s3r un carbu de 12 et un ressort de poussée blanc malossie je voudrais avoir une meilleur patate sans...
Salute !j'aurai voulus savoir a quoi sert cette préparation? mettre des ressorts plus dur et couper le bout de caoutchouc, pour reculer les mâchoires....
bonjour j'aurais voulu savoir ci en changeant les ressort d'embrayage pour des plus dure on voit une grosse différence en patate et ci il existerais...
Les ressorts des machoirs d'embrayage doivent se mettre au premier ou au 2ème cran
salut . voila je voudrais changé mes ressort d'embrayage mes je ces pas quoi mettre. que me conseillerez vous ? j'ai un kit 70cc fonte , un ressort...
bonjour,Ayant une 50 a boite je voudrais acheter un ludix d'occasion pas chère si possible pour faire un peut de stunt.Déjà es-que celui la vaut le...
bonjour j'ai un bw's de 2011 avec un pot yazuni z des galet de 4.3g et j'ai encore les ressort d'origine mai je n'est pas de reprise ni d'accélération...
Bonjour je viens de changer mes ressorts d'embrayage et de poussé je viens de mettre 3 bleu polini pour l'embrayage et un ressort de poussé blanc...
Salut a tous! Voila j'ai un embrayage d'origine avec 3billes et les ressort aux 2iem cran et un vario malossi multivar. Je voudrais mettre des...
bonjour j'orai voulu savoir le role de la cirette en claire
slt je voudrai savoir a koi sa sert de changer le cdi sur rcv j'ai vu qu'il en vendait sans limitateur de vitesseje voudrai savoir si sa change...
bonjour voila je voulais savoir quel ressort d'embrayage mettre sur un embrayage d'origine avec un ressort de poussé blanc malossi?(moteur...
bonjour a tous alors voila j'ai mis depuis peu de temps un kit 50 gilardoni sur ma 103 spx ,il est trés trés bien a haut régime mais a bas régime il...
Bonjour je viens de monter un pot leovince ZX, un cornet,un gicleur de 83 et des galer 3.5 Gr qu'elle est la couleur des ressort d'embrayage que je...
Voila, je sais comment monter/demonter l'embrayage seulement je me pose 2 questions:Les ressorts je les serts a combien de tours de vis ?La vis au...
salut j'ai une 103 mvl avec embrayage d origine c'est pour savoir des ressort plus dur c'est pour la pointe ou la vitesse??et est ce que je peut...
Salut tous le monde alors voila j'aurait voulu savoir quel ressort de pousser et quel ressort d'embrayage choisir ? Moi je pensait a un ressort de...
