Voila je vien de remonter mon moteur cet apres midi et tout se passe bien ou du moins 95% Voila je peut passer certaines vitesses le point mort ...
Salut voila une question toute bête ,à combien de tours minute vous passer votre vitesse ?Merci
salut je voudrais savoir comment bien passer les vitesse ( a combien de tours ? ) si on passe trop tôt es que sa peut endommagé le moteur ??
Bonjour,je suis debutant et je voudrai savoir si pourriez me trouver une video ou il explique comment passer les vitesse de lire c pas...
Bonjour à tous je voudrais savoir à combien de tour minute doive passer les vitesses ? merci de tout vos conseille
slt!! je me renseigne pour un copain il possede une aprilia rs 50 et c est vitesse son de plus en plus dur a passer et maintenant elle sont très a...
comment se sont passer vos début en mécaboite (passage de vitesse, équilibre ?!)
Salut j'ai le projet de m'acheter une 50cc mais comment fait on pour passer les vitesses ?Merci d'avance
bonjour tous le monde!mon probleme va etre complique a expliquerbon voila:je demare ma moto je passe la premiere impekdeuxieme mon moteur gueule sans...
bonjour, alors voila mon problème, mon axe et mon sélecteur non plus de dent donc je peu plus passer mes vitesse, avez vous un solution svp
salutMa 6° vitesse a du mal a passer >:( et elle se met souvent au point mortQue puis je faire ???
Salut tout le monde j'ai un petit probleme pas trop grave pour le moment mais cela m'inquiete un peu les vitesses sont assez dur a passer. Cela...
bonjour a tous j'ai une question est ce que s'est mauvais pour ma moto quant je fais un weeling de passer ma vitesse sans embrayer car en embreyant...
j'ai les vitesse qui claque et qui sont dure a passer a larret par moment mais pas ttout le temp coment cela se fait-il serait-ce la vidange a faire?
salut je vien de changé mon vilo et je ne peut plus passer les vitesse pourtant mais deux axe de boite son libre? sa vien d'ou?merci
Bonjoru voila , je suis tomber en rade de poignée d'embrayage l'autre fois , elle a casser , etu du coup ba j'ai été obligé de passer les vitesses a...
je voudrais savoir coment passer les vitesses en wheeling car je reste en 1 ere aider moi please
Bonjour ,bonsoir :)j'ai une cpi sm . Depuis hier soir, je n’arrive plus a passer tout mais vitesses , je peut passer que la premier et la deuxième les...
Salut tout le monde .J'ai un gros probleme j'arrive plus a passer ma deuxieme vitesse et la 3eme ...Je suis en premiere je veux passer la 2eme et sa...
Salut, je suis novice en terme de moto et donc j'ai un petit probleme concernant quand passer les vitesse. En cherchant sur le forum j'ai appris qu'il...
boujours a tous j'ai vue sur les courses de runs que certains passez les vitesses a l'envers c'est a dire que pour passer une vitesse il dessendez et...
g un probleme kan je sui en fon de vitesse ma 50 fai un creu je penser a l'embrayage pake avan sa mle feser pa et sa marcher nikel et la pour passer...
voila ma boite a vitesse ne marche plus je ne peux passer que la premiere donc j aimerais savoir ou on peut trouvez les fiche technique de la boiteon...
bonjour a tous suite a un probleme moteur sur la 4eme vitesse qui se bloqué defois on a demonter le moteur jusque la parfait on trouve d'ou sa vient...
bonjour je suis nouveau et j'ai pas mal lu de post mais aucun indiquant le probleme due a un changement de lieu. j'habitait la banlieue parisienne il...
Bonsoir,J'ai deux problème avec ma evo 2 qui a 1800km.le premier c'est avec le démarreur éléctrique, quand elle est froide je donne 2/3 coups de...
Salut a tous, jai un problème avec ma boite de vitesse sur ma dirt 125cc plus moyen de passer une vitesse. quand avant je roulai avec elle a caler...
Voila je galère pour passer la 1er je voudrai savoir si vous aurié qu'elle que astuce ou conseille pour que j'arrive mieux merci
