bonjour a tous :D je voudrais savoir si on pouver "derupté" un allumage a rupteur de mbk 51
Un rupteur de type origine pour cyclomoteur mbk 51.
Prix : 5 €Rupteurs (vis platinées) et condensateurs.Rupteur ventilé + condensateur MBK 51 : 6.70 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
Bobine extérieure MBK 51 à rupteurs (vis platinées) 12.10 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
Bonjour! Est il possible d'avoir sur un vilo mbk 51 a allumage a rupteur, un pas a droite coté allumage?Merci
Bonjour j'ai échanger ma cartouche contre un ensemble kick pour 51jaimerais savoir si cet ensemble kick monterais sur un allumage a rupteur :roll:...
bonjour, ma question est la suivante, j'ai récupéré un 103 mvl allumage a rupteur qui est franchement fatigué ( condo, rupteur et came). Est il...
Bonjour,Je voudrais changer la bobine d' allumage de mon crazy bike MBK, cela correspond à une 51, comment faire ?Merci pour vos réponses.
Voila j'ai eu une mbk 51 mai elle est brider niveau electrique donc j'aimerais savoir si on peut le debrider et si oui comment faire et est ce queun...
J'ai une club de 2002 elle avance bien mais mais mon probleme c'est que quand j'arrive a un certain régime moteur , elle arrete de monter dans les...
SalutJe voudrais enlever l'allumage de ma 51.Pour cela je vais acheter un arrache volant et j'ai le choix entre allumage a rupteur mbk 51 ou allumage...
jai un mbk 51 un fil sort de mon allumage jai changé mes rupteur et le condensateur et il ny a toujour pas d etincelle aider moi
Bonjour etant en train de remonter un moteur qui possede un allumage a rupteur je voudrais savoir comment le caller :) . Donc si quelqu'un pourrait...
je voulais savoir s'y ont pouvez maitre un rupteur sur une 50 et sa va changer quoi
bonjour tout le monde :)mon allumage a rupteur est decalé, ducoup je me suis dit autant le changer completement par un allumage éléctronique , car...
slt, je recherche un allumage electronique pour [u]gros cone.[/u]. Un origine ou adaptable ou meme un motoplat ou un de 51, du moment que ça va sur...
Bonjour j'ai une mbk 51 moteur av 10 allumage a rupteurs , démarrage a la pousette.J'ai fait des recherche mais je n'est pas trouver .Alors je...
salut a tous j'ai encor une petite question a vous poser,est il possible d'adapter un alumage électronique "origine mbk" sur un vilo prevu pour un...
slt tout le monde, lé gar g voudré savoir le prix du rupteur é dun condansateur pour une MBK41 merci :roll:
slautje recherche un bas moteur complet de mbk 51 donc qu'il ne reste plus que a mettre cylindre pistonave carburation si possible je prend méme si...
Salut a tousJ'ai demonter mon allumage a rupteur sur ma 88 est je veut le remonter sur un moteur de 51 mais il faut le regler mais je ne sais pas...
Je viens d'acheter un moteur de 51 avec allumage à rupteur. J'ai une clé carré, mais j'arrive pas à déserrer la pièce qui tient le volant magnétique,...
salut a tous je voudrais savoir si la bobine HT d'un allumage electronique est adaptable sur un allumage a rupteur? merci
Bonsoir cher forum comment allez vous :).Bon trêve de plaisanterie mon allumage m'embête car il me pose des soucis , j'ai vérifier au testeur fil ,...
Bonjour je voudrais savoir si je peut mettre n'importe quel vilebrequin de mbk 51 sur mon moteur av10 sachant que j'ai un allumage a rupteur ou il...
salut tout le monde j'aurais voulu savoir si on pouvait mettre un allumage mvt electronique sur un vilo a rupteur sans faire de modifications ....
slt à tous. Voila j'ai une 51 avec carbu 15 delhorto et pot ninja G1 sur un moteur av10 allumage rupteur.je fais du 80 85 compteur vélo.Mais voila je...
salut à tousTout d'abord oui j'ai utilisé la fonction recherche et sans succes roooJ'ai une allumage Peugeot électronique à capteur externe que je...
bonjour je recherche un vario mbk51 d'origine en bon etat, un allumage electronique de preference mais possible a rupteur si en bon etat et un poulie...
