Bonjour a tous, je post dans cette section car j'ai un petit problème au niveau de ma BAA, je m'explique : ma moto est régler un peut trop riche et...
[color=blue]Bonjour à tous :)Etant passée au gros cube, je compte me séparer de ma Derbi.Ca sert à rien qu'elle prenne la poussière au fond du garage...
Salut,Je voudrais savoir si d'en une config pour run ou piste, on peut mettre des pieces de cross, styles KX :- Boite a Air - Boite a Clapet - Pipe...
salut tout le monde dc voila j'ai une mobycross chez moi je suis en train de toute la refaire et je voudrais savoir si quelqu'un si connait au niveau...
J'aurais aimé avoir un moteur qui marche bien, qui soit correcte, qui tourne dans une plage d'utilisation correcte pas quelque chose qu'il faut...
bonjour je voudrait connaitre le volume ainsi que le switche sur un moteur nitro svp
jai vu dans le dernier mobchop que sur la mob de tcherno les digrammes d'echappement étaient aggravé, a quoi ca sert ?
Bonsoir, cet après midi je me faisait chier donc j'ai demonté mon pot. Une fois enlevé je prend la partie principale (avec le gonflement) et en le...
salut a tous voila je vais normalement avoir ma magnu xr jeudi prochain et je me demandé a quoi sert le ressort sous le moteur ? qu'elle diference y...
salut, je sais pas si c'est au bon endroit que je poste donc déplacé si c'est pas bon ;)donc voilà, j'ai l'intension de me faire une ptite mobcross...
choix carter [url=http://www.la-becane rie.com/cyclo/echappement /pots-d-echappement/pot-b idalot-racing-replica-mbk .html]mbk 51[/url]salut a tous ...
Salut je voudrais abordé le sujet de l'epoxy (MP 20), je vais aligner mon BM pour un HM airsal 70 je voulais savoir d'après vous si et où je dois...
salut à tous,une idée me trotte la tête, et j'aime bien m'exprimer lorsque c'est le cas :PVoila, je compte au futur, si les roros le permettent, de...
salut a tous,j'ai deux culasses MBK 512 LC l'une M-1 et l'autre M-2, quelle est la différence entre ces deux culasses ?J'ai une petite idée, dites moi...
salut a tous je me remet a la brele apres 15 ans d'absence mais j'ai encore de bon souvenirs!je retape actuellement un mvl le moteur cyl polini 70cc...
Salut a tous je voudrez changer mon pot de pocket bike cross pour gagné en puissance mais comme le pot ninja est trop cher j'ai vue un autre pot TNT...
Bonjour a tous et a toute!!J'ai un radiateur IPRA grand volume mai je n'est plus le bouchon et impossible de trouvé chez mes marchan car il on...
Salut ...alors je m'explique . j'es une mobe Peugeot 103 année 88 toute d'origine sauf un carbu Dellorto de 15 ...le pot d'on je parle est un pot a...
Salut, je me refais un moteur, je pense faire une replique du cylindre bidalot de 1986 celui qui est striqutement identique au mbk 512.Donc j'ai...
Salut les mobeurs.J'ai rien à faire alors je vais nous faire un petit tuto explicatif du carburateur et la carburation en général.Ces données ont été...
Bonjour,je vient de vérifier le volume de ma culasse mbk 51 malossi(39) squish a 15° et reculé de 1mm.Le volume que je trouve est de 4.2cm3 sans le...
Partie Moteur: Ressort moteur Polini Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Polini Boite à clapets Polini Carter grand volume avec...
Salut voila je vien demander votre avis: En demontant le pot d'echappement j'ai regarder donc par la sortie echappement et je m'apercoie que mon...
bonsoir voila on ma signalé de venir présente mon truc qui permet de m'amusé xpdr j'ai un dirt bike wsr 125 de 2011 voici ces caratéristique d'origine...
bonjourj'ai un bas moteur am6 que jaimerais refaire pour le passai en cross avec un kit 85ccje voudrais de la documentation du moteur am6sur ou c'est...
Bonjour,Étant apprenti chaudronnier, je pense être en mesure de créer mon pot d'échappement.J'ai trouvé un sujet la dessus (...
Bonjour a tous , j'ai recement acheter une fournales 325mm d'occaz , et cette après midi j'ai voulu la regonfler (j'ai mis 7 bar) , en retirant le...
Bonsoir .je tiens a dire que je sais qu'il existe déja un topic pour ce cylindre ( merci fuseman ) , mais je voudrais en faire un uniquement pour le...
Bonjours désoler d'ouvrir plusieurs post mais je voudrai si on peut mettre un moteur de dirt sur une pocket cross ?
slt, je voudrais adapter des clappets grandes dimensions sur des carters de 51 d'origine, je veut bien rajouter de la matière. en fait je veux pas...
